Кабельные линии высокого или низкого напряжения (Автолаборат
Сообщение renolga Вт Май 05, 2009 15:31
Подскажи, пожалуйста, такую проблему.
Использую расценку 5.10-35-1 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ВЫСОКОГО ИЛИ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (Smeta.ru 1998 МТСН). И далее мне необходимо расценить АВТОЛАБОРАТОРИИ 2.1-8-3. Не знаю как подссчитать маш-ч. автолабораторий. Ранее делала по пропорции из образцовых смет, но стало интересно как же все-таки правильно необходимо считать.
renolga
Сообщение Кондратьева О.Н. Вт Май 05, 2009 16:26
Ранее на форуме уже обсуждался этот вопрос, но однозначного ответа никто не дал.
В нормативной базе 1984 г. был сборник № 300 "Укрупненные показатели стоимости пусконаладочных работ на вводимых в эксплуатацию объектах жилищно-гражданского назначения г.Москвы", в техн.части которого разд.9 п.3 было сказано, что сметной стоимостью учтены затраты на эксплуатацию передвижных электролабораторий в размере :
Кабельные линии высокого или низкого напряжения (ед.изм - кабельная линия) - 1,5 машиносмены
Кабельные линии в питающий центрах (ед.изм - кабельная линия) - 2 машиносмены
Установка наружного освещения (ед.изм. - 1 опора) -0,1 машиносмены.
Может быть взять за основу эту информацию?
Кондратьева О.Н.
Сообщение Денис Кораблев Чт Май 07, 2009 10:35
Относительно недавно этот вопрос подняли в очередной раз, и обсуждался он в этом месте
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение Кондратьева О.Н. Чт Май 07, 2009 11:36
Денис, давайте не будем путать пуско-наладочные работы и работы, связанные с устройством тонелей и метрополитенов
Кондратьева О.Н.
Сообщение Денис Кораблев Чт Май 07, 2009 12:28
Кондратьева О.Н. писал(а):Денис, давайте не будем путать пуско-наладочные работы и работы, связанные с устройством тонелей и метрополитенов
где-то я уже это видел :D :D
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение renolga Вт Май 12, 2009 13:32
Хорошо, спасибо)) По пропорции получается 10,23маш-час
renolga
