Новая ОС Windows 7 и Smeta.ru
Сообщение Слава Пн Май 04, 2009 8:20
на 32 разрядной Windows 7 программа запустилась, драйвер ключа подошел от vista. Глубокого тестирования пока еще не было, но, видимо, 5 версия и новее работать будут без проблем.
Очень приятный момент: работает очень шустро. По ощущениям раза в 2 быстрее, чем XP!!!
 Слава
Сообщение DeadMan Пн Май 04, 2009 14:17
А конфигурацию своей машинки не подскажите? А то "семерку" многие хвалят, начал задумываться о переходе, но опасаюсь, что наши офисные колымаги не потянут...
Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!
 DeadMan
Сообщение Слава Ср Май 06, 2009 7:53
моя машинка: Р4 2х2.4 Ггц (E6600), 2 Гб ОЗУ
Системные требования стали чуть ниже, чем для Vista. Почитать можно, например, здесь.
 Слава
Re: Новая ОС Windows 7 и Smeta.ru
Сообщение geksin Вс Июл 26, 2009 13:08
проц p4 1.5x2ггц
1гб озу
6600 256мб видео
все летает
geksin
Сообщение 321456 Пн Июл 12, 2010 12:05
на Windows 7 Prof 64 bit
НЕ СТАВИТСЯ
Смета ставится а сервер баз не ставится - в процессе установки начинает спаршивать пароль для какого то нового юзера а потом говорит что не смогла создать юзера и тп
Сообщение aivt Пн Июл 12, 2010 21:48
На ХР такая же проблема бывает - инсталлятор не смог
прописать пользователя в security.fdb.
Причины такого развития событий не всегда удается выяснить,
но справиться с проблемой все равно можно.
Попробуйте запустить установку с инсталлятора Smeta.ru.
Когда инсталлятор запросил пароль SYSDBA и инсталлятор прервал установку -
соглашайтесь с ним, так как Firebird к тому времени все равно уже установился.
Повторно запускаем инсталлятор Smeta.ru и отказываемся от установки
сервера с помощью инсталлятора Smeta.ru.
Устанавливаем только клиента Smeta.ru и драйверы ключа, а затем копируем
с другой машины, на которой программа нормально установилась,
папку C:\Program Files\Firebird предварительно остановив соответствующую службу,
а также создаем ручками папку D:\StroySoft\Server\Base и копируем в нее DataSD.ssd
с другой машины на которой программа нормально установилась.
 aivt
Сообщение Kir Вт Июл 13, 2010 8:16
Посмотрите обсуждение здесь.
