Землянные работы
Землянные работы
Сообщение IJ Чт Апр 30, 2009 12:23
Всем здравствуйте! :) Помогите кто-нибудь! Я начинающий нормировщик, где можно взять норму расчета затрат времени на разработку грунта вручную? За ранее благодарна!
IJ
Сообщение ABK Чт Апр 30, 2009 13:00
Я уже думал таких специальностей и не существует. Предлагаю воспользоваться ЕНИР2.1 или ГЭСН 01
Сообщение Толяновна Вт Июн 02, 2009 8:51
Скажите пожалуйста, как правильно рассчитать землю при устройстве колодцев?
В книге Перешивкина пишется: "Объем грунта для колодцев определяется как разница между шириной котлованов колодца и шириной траншеи, умноженной на длину колодев (по ходу т/п) и высоту траншеи, с добавленим объема грунта для заглубления основания колодца (это как понять)?
Колодец 1, размер котлована 2,2*2,2 (до 3 м), 2,7*2,7 (более 3 м)
Колодец 1,5, размер котлована 2,7*2,7 (до 3 м), 3,2*3,2 (более 3 м)
Ширина траншеи по низу 1,2 м
Можно расписать подробно, как это все делается?
Толяновна
