Прием актов выполненных работ по месяцам
Сообщение Lucky Пт Апр 24, 2009 12:33
Уважаемые коллеги!
Вопрос следующего характера:
Правомерно ли при закрытии работ по кап.строю в одном месяце закрыть материалы, а в следующем-сами работы?И есть ли какой-либо регламентирующий документ по этому поводу?
Заранее благодарен!
Lucky
Сообщение Мари Пн Май 18, 2009 14:50
Невозможно однозначно ответить на этот вопрос .поэтому и не ответил никто.
Запрета на такое оформление нет.
Однако и разрешения тоже нет.
То есть теорией такие вещи никак не подкреплены.
На практике мы видим следующее:
Такие КС-2 оформляются, но довольно редко. Ведь если такие КС-2 оформляются, то всем сразу понятно зачем.
Вроде ничего криминального, но и ничего хорошего.
Так что оформляйте. Единственное, что может быть тут неприятного - какие-нибудь внутренние аудиторы или Ваши, или Вашего контрагента сделают замечание. Ну и ничего смертельного. примете замечание к сведению.
Re: Прием актов выполненных работ по месяцам
Сообщение Ulyana Сб Авг 14, 2010 15:03
Как заказчика заставить сделать это? Я произвожу изделия, а потом их монтирую. Изделия привезла, деньги очень нужны, а до СМР еще далеко, т.е. до СМР на эти изделия. Пока делаю работы, без которых продукцию не смонтировать.
Ulyana
Сообщение Мари Пн Авг 16, 2010 8:56
Заставить - никак. Если у Вас не предусмотрено договором авансирование на МТР, то никак.
Можете только просить, договариваться.
Мой опыт показывает - если МТр на стройплощадке, работы идут по графику, технических замечаний нет, то заказчик идет навстречу подрядчику. Просто обратитесь к руководству, поговорите. А силовых "рычагов" по этому вопросу нет.....
Сообщение Юлля Чт Апр 21, 2011 22:42
Неужели Заказчик согласится подписать сначала материалы, затем работы? Это серьезный риск для Заказчика. Материалов можно завести вагон, а понадобиться может тележка, а акты-то подписаны, а что подписано, то принято. Нет, я бы не приняла.
Юлля
Сообщение VESNA Пт Апр 22, 2011 10:45
Я сталкивалась с этим на практике, при закрытии в КС-2 только материалов аудиторы делали замечание, мотивируя тем, что КС-2 - это акт о приемке выполненных РАБОТ. В общем-то, они правы: подписанная форма КС-2 подтверждает, что выполненные работы приняты заказчиком без претензий. Да и списать эти материалы Вы не сможете по М-29 в этом месяце, т.к. они не использованы в процессе выполнения работ.
VESNA
Сообщение Вера Вт Май 10, 2011 7:24
эта тема уже поднималась, посмотрите по ссылке
forum65/topic10221.html
Вера
