Земляные работы. Разъясните пожалуста.
Сообщение MyJlbTuK Пт Апр 24, 2009 11:19
У меня перед глазами смета на благоустройство и вот я не могу понять: идет уплотнение катками слой 30 см, потом на каждый посл добавлять, потом разработка грунта и вывоз, а потом ОПЯТЬ уплотнение и на кажд добавлять но уже слой 25 см и объем раза в 2 больше. Что это может быть, как это понимать??? За ранее спасибо.
MyJlbTuK
Сообщение Юлия. г. Пт Апр 24, 2009 11:57
Лучше смету прицепите, а то очень сбивчиво и потому непонятно
Сообщение MyJlbTuK Пт Апр 24, 2009 12:28
вот смета
К4.xls
MyJlbTuK
Сообщение Юлия. г. Пт Апр 24, 2009 13:06
Действительно, странно: п.1 Скорей всего это уплотнение земполотна, но вот отсыпки его не наблюдается. п.2 Дополнительная расценка на каждый последующий проход: почему-то только взята с к=1, когда, чтобы уплотнить качественно требуется не менее 8-ми проходов. пп.3-4 Разработка-Вывоз грунта: ничего нельзя сказать без проекта (либо дефектовки) для чего разрабатывается? Куда вывозится? В отвал? п.5: Ещё уплотнение: теперь уже в 6 проходов (доп. расценка п.6 с к-том 5), но, повторюсь: отсутствует комплекс работ по отсыпке земполотна. Может, обочины отсыпают? п.7 Если это действительно доработка, то с к=1,2 (см. техчасть сб.01). По объемам земработ: насколько всё правильно, без проекта сказать ничего нельзя...
Сообщение MyJlbTuK Пт Апр 24, 2009 13:21
Спс за ответ, а что такое техчасть сб.01 ?
И еще что за отсыпка при уплотнении?
MyJlbTuK
Сообщение MyJlbTuK Пт Апр 24, 2009 13:32
и еще скажите как смета.ру назначить этот коэф. 5 на кол-во проходов.
MyJlbTuK
Сообщение Юлия. г. Пт Апр 24, 2009 13:39
Чтобы отсыпать земполотно надо: 1)разработать грунт с погрузкой в автосамосвал; 2) транспортировать его; 3) переместить и разровнять выгруженный грунт бульдозером (работа на отвале); 4) уплотнить; 5) произвести планировку земполотна с откосами автогрейдером
Техчасть 01 сборника - техчасть сборника "Земляные работы"
Сообщение Юлия. г. Пт Апр 24, 2009 14:13
MyJlbTuK писал(а):и еще скажите как смета.ру назначить этот коэф. 5 на кол-во проходов.
Через окошко "Поправки" *5 на все элементы затрат
