Пропадают ресурсы! Научите!
Сообщение MyJlbTuK Ср Апр 22, 2009 8:59
У меня такая проблема, при составлении сметы в проге Смета.ру 5 у меня в смету не попадают ресурсы никакие вообще, в самой базе пробовал убрать галочку как неучтенный ресурс, неубирается. Вот как это сделать, неужели постоянно вручную надо вбивать будет бетон песок и тд. Помогите плз.
MyJlbTuK
Сообщение John Ср Апр 22, 2009 9:55
В параметрах объекта(вызывается по кнопке F3) в разделе "работа со строками" поставьте галочки "заносить расценки вместе с подчиненными строками" и "заносить только неучтенные ресурсы", и проверьте кодировку ресурсов в разделе "основные" пункт "кодировка"(для ФЕР - коды ценников, для ТСН и МТСН коды ОКП)
 John
Сообщение MyJlbTuK Ср Апр 22, 2009 10:10
Все проверил все есть. Проблема теперь в следующем. Нормативные ресурсы показаны а сметных нет. и когда импортирую в эксель смету, то нету там неучтенных ресурсов. Как добавить какой нить нужный ресурс в смету так чтобы он был виден, например для того чтоб его заменить.
MyJlbTuK
Сообщение John Ср Апр 22, 2009 12:02
Покажите скрин с параметрами объекта
 John
