InterBase сервер недоступен
Сообщение A.B. Вт Апр 21, 2009 10:29
Установил ZoneAlarm и заработал неприятностей.
Даже отключив ZoneAlarm и Брандмауэр Windows запустить смету не получается.
Помогите плиз.
С уважением Алексей.
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение Mikle Вт Апр 21, 2009 13:24
Чисто технически для связи с InterBase необходимо разрешить соединение по порту 3050 TCP (значение по умолчанию) в настройках используемого фаервола. Дополнительно сетевой ключ, если он используется, требует разрешения на порт 3047 UDP.
Почему не работает при отключенном фаерволе сказать затрудняюсь. Может как-то не до конца отключили? Или перезагрузится требуется после отключения?
Попробуйте разрешить в фаерволе указанные выше порты, должно помочь.
Сообщение A.B. Вт Апр 21, 2009 17:37
Возможно проблема была не в ZoneAlarm. Я долго не открывал программу на этом компе, пользовался рабочим. Даже с уверенностью не могу сказать, но кажется после установки ZoneAlarm программа смета.ру работала.
Все мои ухищрения ни к чему не привели.
Победа пришла только с переустановкой программы смета.ру
A.B.
Репутация: 10 (?)
