Как подогнать смету?
Сообщение Галина Александровна Чт Апр 23, 2009 4:01
Спасибо Юлия.
Забавно получается - я четыре года уже работаю в программе Smeta.ru, постоянно выполняю операции, описанные Вами выше, и не поняла, что Слава именно "это" имел ввиду. Дело в том, что в лимитированных затратах изначально установленные, неизменные итоги (с 1 по 11), уже имеют округленную цифру (версия 5.1.0.12), и когда я формирую "свои" итоги, используя "программные" - у меня не возникает необходимости в округлении.
А вообще, я подумала, что у Pavlo проблемы с копейками в итогах по каждой сметной строке, а не в итогах по разделу или смете в целом. Поэтому и удивилась: как можно изменить построчные итоги через лимитированные?
Еще раз спасибо. Очень полезно, время от времени, остановиться и осмыслить то, что ты делаешь ежедневно, автоматически. Желаю всем удачи.
Сообщение Pavlo Чт Апр 23, 2009 21:54
Спасибо всем за ответы :)
Постепенно разбираюсь, дело движется.
Хорошо, что есть место, где помогут и подскажут :D
 Pavlo
Сообщение Pavlo Пн Май 04, 2009 17:57
ABK писал(а):1. убрать все коэффициенты
2. убрать все лишнее из расценок, что точно не будет применяться
3. применить понижающие коэффициенты к НР и СП.
Ну или отдать смету на экспертизу. Они сам снизят.
Юлия. г. писал(а):
Pavlo писал(а):
Юлия. г. писал(а):Иногда можно применить ко всей смете договорной понижающий коэффициент
"Иногда" - это когда?
Когда снизить (или повысить) надо менее, чем на 20%. Хотя бывало снижали и на больший процент.
Приведу конкретный пример.
Смета из 2-х пунктов.
06-01-001-15
V=0.009
08-02-001-3
V=35.6
К обоим применяю поправку 0.8 на демонтаж.
Итого с НДС=63872.76
А надо сделать =26000
Лично я что-то затрудняюсь...
Надо по идее уменьшить объемы - но у них уже они все подписаны и сданы. Т.е. уменьшать нельзя
Как понимаю, мне надо сюда вписать понижающий коэф. Как правильно это сделать? :?
 Pavlo
Сообщение Толяновна Пн Май 04, 2009 21:59
Вводите перед НДС понижающий коэффициент и все. Сумму, кот. надо получить (26000) разделите на сумму, кот. получилась (63872,76) и вот Вам коэффициент = 0,41
Напр.
Итого (после всех временных, зимних)
Понижающий коэффициент
НДС
Итого по смете
Толяновна
Сообщение Галина Александровна Вт Май 05, 2009 3:47
Pavlo писал(а):Как понимаю, мне надо сюда вписать понижающий коэф. Как правильно это сделать?
Доброе время суток, всем.
А вот можно поподробнее про понижающий коэффициент?
Какими документами регламентируется правомерность применения данного коэффициента?
Я уже задавала этот вопрос в теме о ПИР, но мне так никто и не ответил.
Уж очень он мне нравится, этот понижающий коэффициент. Но если применяем, то надо обоснование.
Сообщение ABK Вт Май 05, 2009 6:36
Обоснование договор. Мы пишем (на проектные работы) "договорной". Иногда просто сумму минусуем. И указываем в 2 строки. Сметная стоимость .... Договорная цена ....
Сообщение Галина Александровна Ср Май 06, 2009 9:16
ABK писал(а):Обоснование договор. Мы пишем (на проектные работы) "договорной". Иногда просто сумму минусуем. И указываем в 2 строки. Сметная стоимость .... Договорная цена ....
Э-э-м-м... И все? Так просто? Ну хоть разрешающий документ, на основании которого ЭТО (урезание сметной стоимости) можно делать, существует? Или указание какое-нибудь? Что-нибудь про рыночные отношения? Или ЭТО - как следствие из всех документов по формированию свободных рыночных цен? Почему-же тогда "бедные" сметчики мучительно "подгоняют" сметы под заданные суммы (то урезают, то раздувают) через сметные расценки? Резали бы по итогам, да и все! Или прибавляли бы (если заказчик добрый).
Сообщение Юлия. г. Ср Май 06, 2009 10:13
Вероятно, если не запрещено, то разрешено. Ежели ГК не запрещает, ежели в договоре прописано. Иногда действительно приходится подгонять: в договоре про понижающий-повышающий коэффициент ни слова, вот и мучаешся - сверху по "политическим" мотивам указания спускают, чаще всего такое в бюджете попадалось. Про договорной коэффициент в коммерческом заказе: ограничения накладываются только статьёй 40 Налогового кодекса и то там должны выполняться определённые условия - налоговики применяют, конечно эту статью, но больно муторно по ней доказывать нарушения.
Сообщение Pavlo Ср Май 06, 2009 13:39
Толяновна
Спасибо за объяснения :)
ABK писал(а):3. применить понижающие коэффициенты к НР и СП.
У меня работы - реконструкция объекта незавершенного строительства под общественно-деловой центр.
Какие здесь еще понижающие коэффициенты можно применить, кроме 0.9 к НР, и 0.85 к СмПриб?
 Pavlo
Сообщение Северный ветер Ср Май 06, 2009 13:42
А Вы посмотрите приложения к МДС33 и МДС25, постатейную %-ную раскладку НР и СП. Может, какие-то статьи на данном договоре у Вас отсутствуют. Тогда можно типа расчёт наваять, с учётом понижения. Ну, или просто втупую коэффициент подрядчика к НР и/или СП примените.
Сообщение Pavlo Пт Май 08, 2009 7:03
Юлия. г. писал(а):Иногда действительно приходится подгонять: в договоре про понижающий-повышающий коэффициент ни слова, вот и мучаешся - сверху по "политическим" мотивам указания спускают, чаще всего такое в бюджете попадалось.
И как тогда действовать, если про коэффициент ничего не сказано?
 Pavlo
Сообщение Юлия. г. Пт Май 08, 2009 8:47
Можно подобрать расценки повыше (или ниже). Поменять объёмы демонтажных работ и т.д. Но: если ставят задачу выполнимую - поднять (уронить) смету в два раза так невозможно.
Сообщение Pavlo Вт Май 12, 2009 18:41
Юлия. г. писал(а):Вероятно, если не запрещено, то разрешено. Ежели ГК не запрещает, ежели в договоре прописано.
А может кто-нибудь подсказать, как грамотно в договор вписать этот понижающий коэффициент?
Щас поговорил с подрядчиком - они оформят дополнительное соглашение с этим пунктом. Но как это грамотно и правильно сделать - там девушка не в курсе.
Если можно - то какую-нибудь точную формулировку. Ну или может отсканированный пример :roll:
 Pavlo
Пред.
