Телотрасса (теплосеть)
Сообщение Бирюкова Чт Апр 16, 2009 15:00
Здравствуйте всем!
Сделала смету по теплосети, но так как делаю по теплосети второй раз возникает много вопросов. Поэтому выношу свою смету на общее обуждение. Жду с нетерпением откликов по моей работе (лучше больше замечаний)
Реконструкция теплосети по адресу_ Шмитовский пр-т., д.22а.xls
Бирюкова
Сообщение Pavelsom Чт Апр 16, 2009 15:42
НР и СП у вас взяты как на новое строительство... Погрузку и вывоз мусора не учли. Демонтаж труб и арматуры попробуйте взять по 65 сб. (конечно же неправильно, но у меня всегда прокатывало).. Если демонтаж учитываете через сборники на новое строительство с понижающ. коэфф., то уберите коэфф. 1,25, 1,15.. К расценкам из 29 сборника (забирка) коэфф. к ЗП 0,79 надо применить (п.1.19 тех. часть сб. на Земляные работы).. Дабы не соблазнять заказчика, я бы убрал разработку грунта вручную с креплениями (у вас и так забирка)..
Чё то не пойму, на фига вы везде 1,25 и 1,15 к ремонтным сборникам берете?
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Pavelsom Чт Апр 16, 2009 15:51
НР и СП от ЗПМ на декабрь 2008 были 193%.. Трубы для шпунта, мягко говоря, дороговатые, плюс взяты в 100% размере (без учета оборачиваемости).. Не заметил обвязки шпунта и расстрелов (распорок)..
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Бирюкова Пт Апр 17, 2009 11:23
Огромное спасибо за отклик!
У меня работы по теплосети идут как реконструкция. Поэтому НР И СП как на новое строительство (или я не прова, надо брать как для ремонта?) С к-1,25 и 1,15, да вы правы это я моханулв не глядя. Про трубы - как мне взять оборачиваемость (хотя в проекте ничего про это не сказано, просто даны трубы). И может подскажите что нужно для обвязки шпунта и расстрелов (расценки, материал), а то если честно я незнаю как это сделать, в проекте не увидела.
Бирюкова
Сообщение Бирюкова Пт Апр 17, 2009 11:29
И по поводу НР и СП на декабрь 193%, это точно к ТСН? И как мне в программе это исправлять?
Бирюкова
Сообщение Pavelsom Пт Апр 17, 2009 11:40
У вас замена коммуникаций, и это не новое строительство. Да и в любом случае, если берете 1,25 , 1,15 то НР и СП нужны ремонтные (п.11, общие положения ТСН2001.6).
Про оборачиваемость шпунта: ПОСники закладывают а Москомэкспертиза пропускает 10 кратную оборачиваемость (при условии извлечения шпунта). Учитываете это так, просто берете в качестве материала в 10 раз меньше трубы чем забиваете.
Обвязку шпунта (ну например из швеллера) возьмите из 9 сборника (можно 3.9-35-2, или чего сами захотите).
Устройство и снятие расстрелов из труб по 29 сб.
Но лучше проконсультируйтесь у проектировщиков, может это в вашем случае и лишнее.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Бирюкова Пт Апр 17, 2009 13:09
Исправила кое-какие замечания. Про обвязку шпунта в ПОСе нет ничего.
Посмотрите этот вариант, может еще что-нибудь поправить. :lol:
Реконструкция теплосети по адресу_ Шмитовский пр-т., д.22а (.xls
вариант-2
Бирюкова
Сообщение Pavelsom Пт Апр 17, 2009 13:43
А НР и СП от ЗПМ когда стала 180%, в декабре или январе? Сейчас под рукой индексов нет, но ИМХО в декабре они были 193%. Мусора маловато (от разборки асфальтобетонного и цементобетонного покрытия 2,4 т. за м3). Обратную засыпку вручную возьмите немножко.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Бирюкова Пт Апр 17, 2009 15:12
Спасибо, Pavelsom за помощь. :lol: Если что, можно к вам обращаться по сметам на теплосеть? а то в следующем проекте у меня ОДК еще присутствует. Может что подскажите?
Бирюкова
Сообщение Pavelsom Пт Апр 17, 2009 15:28
Всегда пожалуйста, рад что в чем то помог.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение dvoika Пн Апр 20, 2009 11:23
на материалы, которые взяты по прайсам ЗУ не накручивается!
dvoika
Сообщение dvoika Пн Апр 20, 2009 11:27
извините, со стоимостью труб "Изопрофлекс" какая-то беда.
dvoika
Сообщение Pavelsom Пн Апр 20, 2009 13:29
Кто вам такое сказал? Наверное заказчик, они это любят..
ЗУ накручиваются на стоимость материала вне зависимости от того, из нормативной базы он или взят по счёту.
Ну это при условии, что назначении ЗУ к материалам данной расценки предусмотрено индексами пересчёта..
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Бирюкова Чт Апр 23, 2009 11:57
dvoika писал(а):извините, со стоимостью труб "Изопрофлекс" какая-то беда.
Я не поняла. Какая беда?
Бирюкова
Сообщение dvoika Чт Апр 23, 2009 12:05
на трубу "Изопрофлекс" 160/200 накрутили индекс 2,57!
dvoika
