Телотрасса (теплосеть)
Сообщение Pavelsom Чт Апр 23, 2009 12:14
И цена "Изопрофлекс" 90/125 чего то великоватая (14284,33 р за метр)..
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Светик М Чт Апр 23, 2009 16:09
1. У вас реконструкция ,следовательно берем ремонтные сборники за основу (к примеру 6.65-003-демонтаж задвижек)
2. К сб24 коэф 0.6,а не0.4(Инженерные сети)
3. При этом на все стоительные работы(кр дем) крутим 1.15 1.25 и применяем Нр иСп как для ремонта
4. соответственно усложняющий фактор по рем. сб К=1.1
5. уст шаровых кранов расценка на сарные, а у вас фланцевые. Я бы взяла из СБ22 + добавлять приварку фланцев
6. В устройство колодцев входит песчаное основание
7. Можно добавить ручную засыпку+планировку
8 окраску возьмите за два раза+очистку
9. Плиты вы вывозите? Ставите обратно?
10 Добавьте под трубы песчаное основание
Светик М
Сообщение Светик М Чт Апр 23, 2009 16:47
Еще в догонку
1. что у вас с каналом. Отсался на месте-возьмите очистку канала от мусора и грязи или разбираете-тогда вывоз?
2. Пересекаете ли подземные коммуникации? если есть кабели добавьте шурфление. Подвеску кабелей
3. Добавть снятие изоляции с труб
4.по изоляции я бы взяла 3.26-040, приче сетка уже входит в расценку
5. не совсем понятны объемы по 15 и16 позиции.
Светик М
Сообщение Бирюкова Пт Апр 24, 2009 10:25
Труба "Изопрофлекс" 160/200 стоит 8526 я привела к базовой стоимости 8526/1,18/2,1*1,06=3647,12.
Да в принципе это ошибка. В программе этот расчет есть но при экспорте в XL он выдает только результат, а расчета нет.
И еще может проконсультируете в таком вопросе. Я делаю смету к проекту в каких цена я должна делать. Не помню в каком постановлении написано, что надо делать в текущих ценах. Тогда вопрос цены по прайсу я должна переводить в базовые?
Раньше я работала в ценах Московской области, В ТСНах есть какие то тонкости применения материалов по прайсам?
Бирюкова
Сообщение Бирюкова Пт Апр 24, 2009 10:48
Pavelsom писал(а):И цена "Изопрофлекс" 90/125 чего то великоватая (14284,33 р за метр)..
Согласна лишнию троечку поставила
Бирюкова
Сообщение Бирюкова Пт Апр 24, 2009 10:50
Светик М, огромное спасибо за отзывчивость и замечания. Если честно голова что то кругом пошла. Попробую еще раз разобраться.
Бирюкова
Сообщение Бирюкова Пт Апр 24, 2009 13:23
Прикрепляю смету с учетом ваших замечаний. (которые правда поняла)
Реконструкция теплосети по адресу Шмитовский пр-т , д 22а по замечаниям специалистов.rar
Вариант-3
Реконструкция теплосети по адресу_ Шмитовский пр-т., д.22а п.xls
Вариант-3
Последний раз редактировалось Бирюкова Пт Апр 24, 2009 13:53, всего редактировалось 1 раз.
Бирюкова
Сообщение Бирюкова Пт Апр 24, 2009 13:32
-Светик М, а к-1,1 это что за коэффициент?
- И про краны по 22 что я там их не нашла (может плохо искала конечно), если не трудно расценку подскажите.
- Основание песчанное в колодце пока оставила.
- Все земляные работы учтены в разделе на земляные работы (объемы проектировщики считали), окраска тоже в один слой по проекту.
-И очистку канала от мусора,снятие изоляции с труб, то же не знаю как взять :cry:
И еще что именно не понятно по п.15,16
И сейчас если получиться проект выложу по которому смету делала.
Бирюкова
Сообщение Бирюкова Пт Апр 24, 2009 13:41
Проект теплосети
ТС.rar
ПОС.rar
Бирюкова
Сообщение Бирюкова Пт Апр 24, 2009 13:44
Жду с нетерпением еще рекомендации и замечания.
Бирюкова
Сообщение Светик М Пн Апр 27, 2009 8:45
Добрый день! 1. Коэф 1,1 по тех ч. сборника 6 (прил.2п.6),но Вам даютпо ПОС стесненность 1.15-оставляйте как есть
2.На земляных работах (еще раз Пос прочтите внимательно).
2.1 Берите шурфовку(копание ям вручную-это поиск кабеля) и добавьте по тех ч к сб.3.01соответствующие коэф. (табл.3 п.23 итд)
2.2 Обязательно ручную засыпку(у Вас об этом даже в ПОСе говориться)
3. Демонтаж: 3.1Трубы надо бы оставить по сб 24 но с коэф демонтажа 0.6( тех часть с сб.6 п.23.5).
3.2 6.66-162
3.3 Демонтаж ОПТ
3.3 Погрузка труб, снятой изоляции, ОПТшек и вывоз
4. Монтаж: 4.1 песчаное основание под трубы толщ 10см( уточните по проекту) по ссб.3.23. далее можно вручную засыпать канал
4.2 3.22-031; 3.22-035
Светик М
Сообщение Светик М Пн Апр 27, 2009 8:58
Монтаж:
4.3 Плиты надо гидроизолировать учитывая водопровод в непроходном канале. я бы и кирпичную кладку за гидроизолировала.
4.4 У Вас на колодец дана спецификация -ее и надо придерживаться
4.5 Еще раз по внимательней изучтите прект. Камера-плиты вскываете? люка меняете?
На счет озеленения вы торф сыпете на 1935м2, а траву 395м2. Проверьте
Светик М
Сообщение Федотов И Вт Апр 28, 2009 8:30
1. НР и СП от ЗПМ - 193, а не 180
2.п.1 экскаватор 0,5 а не 0,25
3.п.5 - объем погрузки 69 м3 (добор+раз-ка вручную)
4. п.7 не содержание мвалки, а размещение грунта
5. по покрытию п.21 исключить т.к. толщина 4 см мелкозернистого,
разборка щебеночной подготовки 18 см и устройство щебеночной а
не бетонной (и не покрытия а подготовки)
6. по теплосети - при засыпке исключить 350 м3 местного грунта, т.к в земляных работах уже учтена обратная засыпка 359 м3.
 Федотов И
Теплотрасса
Сообщение Лялька Вт Апр 28, 2009 10:05
1.Непонятно почему двойные поправочные коээф.
2.Уточнить К на демонтажные работы по тех.части сборника 24.
3.Нет вывоза мусора от разборки покрытий, по моему это следует учесть.
4.По расценке 3-23-13-2 (разд.сборные колодцы) объем 3.01 м3, а по стоимости материала 1.72м3. Уточнить.
Лялька
Сообщение Бирюкова Ср Апр 29, 2009 14:32
А что такое ОПТшки? И сколько можно земли взять на шурфы?
Бирюкова
