пуско-наладка Болидовского оборудования
Сообщение leto237 Вт Апр 14, 2009 12:58
Уважаемые форумчане! Правомерно ли применение расценки 5.2-20-2 (по МТСН) Система программной или логической операции управления с количеством входных сигналов до 2 и расценки, добавляющейся за каждый последующий сигнал для оборудования Болид (пульт С2000-М, прибор Сигнал-20П, блок индикации С2000-БИ, контрольно-пусковой блок С2000-КПБ, релейный блок С2000-СП1, блок индикации и контроля С2000-БИК, клавиатура С2000-К, преобразователь интерфейсов С2000-ПИ). Если да, то как правильно подсчитать количество сигналов? Заранее благодарна.
leto237
Re: пуско-наладка Болидовского оборудования
Сообщение VG Ср Апр 15, 2009 16:14
leto237 писал(а): Если да, то как правильно подсчитать количество сигналов? Заранее благодарна.
Вот, друзья мои, каждый раз об одном и том же.
На такое оборудование надо смотреть документацию, обязательно.
Либо как вариант, подходите к пусконаладчикам, они Вам объясняют и составляют программу ПНР. По ней Вы уже и составляете сметку.
Заочно практически не возможнол что либо советовать в данном случае.
VG
Сообщение СоNя Чт Май 14, 2009 14:53
ГЭСНп-2001 2 сборник
СоNя
