Вопрос по расценке ТЕР15-02-016-01
Сообщение Руслан174 Вт Апр 14, 2009 11:40
Добрый день, Всем! Кто-нибудь знает какая толщина штукатурного слоя заложена в расценке?
Руслан174
Сообщение Татьяна Леонидовна Вт Апр 14, 2009 12:06
1,51 см
Татьяна Леонидовна
Сообщение Pavelsom Вт Апр 14, 2009 12:21
Простая штукатурка по кирпичу и бетону - 14 мм
Улучшенная штукатурка по кирпичу и бетону - 17 мм
Высококачественная по кирпичу и бетону - 22 мм
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение NordWest Вт Апр 14, 2009 12:55
Если 1,51м3 размазать на 100м2, слой получится толщиной 1.51см...
 NordWest
Сообщение Pavelsom Вт Апр 14, 2009 13:28
1,51 м3 - это кол-во необходимого раствора для проведения работ (с нормой расхода), а толщина штукатурного слоя 14 мм
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение NordWest Вт Апр 14, 2009 14:41
0.11м3 идет на пол и на одежду штукатуров :)
 NordWest
Сообщение Татьяна Леонидовна Ср Апр 15, 2009 5:45
Pavelsom, а могли бы вы указать источник информации
Татьяна Леонидовна
Сообщение Pavelsom Ср Апр 15, 2009 8:48
С института ещё в голове осталось, плюс тех. часть 15 сборника ТСН-2001.
Выкладываю скрин тех. части
Штукатурка.doc
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Татьяна Леонидовна Ср Апр 15, 2009 11:52
Спасибо!
Проверила - в моих документах, - тех части, нет этой таблицы, - и в Гранд - смете, и в сборнике бумажном))) на что ссылаться???
Татьяна Леонидовна
Сообщение Lydmila Ср Апр 15, 2009 12:19
Обычные штукатурки по качеству работы подразделяются на простые, улучшенные и высококачественные.
Простые или штукатурка под "сокол" толщиной до 12 мм выполняется из слоя обрызга и слоя грунта в результате разравнивания раствора ребром сокола и применяется во временных, складских и подсобных частях здания производственного и общественного назначения.
Улучшенная штукатурка или штукатурка "под кровлю", выполняется из трех слоев, общей толщиной 15 мм (обрызг, грунт и накрывка) и применяется в жилых, больничных, школьных и т.п. зданиях.
Высококачественную штукатурку, или маячную, толщиной до 20 мм выполняют из слоя обрызга, двух слоев грунта и слоя накрывки с разравниванием грунта по маякам и затиркой накрывочного слоя теркой. Область применения - капитальные здания 1 класса и выше, театры, вокзалы, музеи, гостиницы и здания, сооружаемые по индивидуальным проектам.
Lydmila
Сообщение Z Ср Апр 15, 2009 13:11
Татьяна Леонидовна писал(а):на что ссылаться???
СНиП 3.04.01-87 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ
3.21. При производстве штукатурных работ должны быть соблюдены требования табл. 10.
http://www.vashdom.ru/snip/30401-87/index-2.htm
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение Руслан174 Ср Апр 15, 2009 14:09
А если толщина идет порядком 10 см, мы просто в объем работ увеличиваем?
Руслан174
Сообщение Pavelsom Ср Апр 15, 2009 14:41
Спасибо!
Татьяна Леонидовна, это была тех часть 15 сб. Московской базы ТСН-2001, у вас её я думаю просто нет.
Для ГЭСН-2001 есть информация про толщину штукатурки в книге Носенко, стр. 59-60 (там правда другие толщины: простая до 12мм, улучш. до 15 мм, высококачественная - 21 мм)
Носенко можно скачать здесьhttp://uploadbox.com/files/F8fkskxm2G
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Lydmila Ср Апр 15, 2009 14:49
Руслан, а что вы штукатурите такой толщиной 10 см или вы ошиблись?
Lydmila
