Смета - Электромонтаж
Сообщение Александр_K Пн Апр 13, 2009 13:21
Здравствуйте! выкладываю смету и жду вашей критики :)
Особенно жду ваших мнений по поводу:
П.19 м08-02-148-1 "Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах: Кабель, масса 1 м, кг, до 1"
П.27 м10-01-051-33 "Разделка и включение кабелей и проводов кабель или провод однопарный высокочастотный или низкочастотный экранированный"
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.xls
Александр_K
Сообщение Lydmila Пн Апр 13, 2009 15:29
ферм 8-3-603-1 - ЯТП
и учтите разводку по устройствам низковольтного щитового оборудования (в т.ч. почитайте)
и по кабелю - надо все-таки по разделу 6 вам взять кабель и по разделу 1
Последний раз редактировалось Lydmila Пн Апр 13, 2009 16:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Lydmila
Сообщение dvoika Пн Апр 13, 2009 15:57
А стоимость ламп где?
dvoika
Сообщение Александр_K Пн Апр 13, 2009 17:00
стоимость оборудования потом будет
Александр_K
Сообщение dvoika Вт Апр 14, 2009 8:09
прочитала на сайте ФЦЦС в рубрике "вопросы-ответы" следующее: "сети освещения: -2-х 3-х жильный кабель сечением до 10мм2 прокладывается в трубе с учетом ответ.коробок по м08-02-402-1 , а если сумм.сечение кабеля выше 10мм2, то применять м08-02-148 с дополнительным учетом разделок по м08-02-158-14(заделки концевые сухие)"
dvoika
Сообщение Александр_K Вт Апр 14, 2009 10:00
dvoika, а можешь дать ссылку почитать?
Александр_K
Сообщение dvoika Вт Апр 14, 2009 12:07
http://www.kccs.ru/cgi-bin/main.pl?type ... 1247060166 Я дико извиняюсь, это из КЦЦС "вопрос-ответ" вопрос №29
dvoika
Сообщение Ольга Николаевна Ср Апр 15, 2009 1:52
:shock: в этом вашем КЦЦС столько неверных ответов!!!!!
И, кстати, Александр К., вы не обольщайтесь, все те ответы никакой официальной силы не имеют. :lol:
Ольга Николаевна
Сообщение ABK Ср Апр 15, 2009 3:12
Коллеги, не путайте пожалуйста жесткие трубы (хоть полиэтиленовые, хоть стальные) и гофру. В гофру кабель сначала затягивают, а затем ее вместе с кабелем прокладывают. А жесткие трубы наоборот. Хотя могут быть и исключения, например, гофру в конструкцию могут сначала заложить.
