Чем пакуется/распаковывается файлик .sob ?
Сообщение vovicx Чт Апр 09, 2009 7:23
Собственно вопрос !
Чем пакуется/распаковывается файлик .sob?
Сами придумали или какой нибуть стандартный архаватор (если конешно не секрет)!!!
Обычный смертный его может распоковать? :shock:
vovicx
Сообщение Помогалкин Чт Апр 09, 2009 8:19
Расширение sob является расширением объекта, выгруженного из программы smeta.ru. Просмотреть этот объект можно в программе, загрузив его.
Порядок действий: стоя в справочнике объектов ПКМ-ипорт-объектов.
 Помогалкин
Ну допустим не только объекта
Сообщение vovicx Чт Апр 09, 2009 12:35
Там неясно было написанно ?
Как можно распоковать файлик с расширением .sob, каким архаватором!!!!!!
Да и похоже архиватор используется один и тотже при любом импорте/экспорте
А то что его можно посмотреть через сметы и ежу понятно.
vovicx
Сообщение John Чт Апр 09, 2009 13:14
А ежу случайно не понятно чем файлик .cdr распаковывается?
 John
Сообщение vovicx Чт Апр 09, 2009 22:24
Нельзя ли пояснить причем здесь файлик .cdr ?
vovicx
Сообщение John Пт Апр 10, 2009 8:28
Да собственно ни причем. Большинство программ имеет свой формат в котором экспортируются или импортируются данные, и каким образом происходит процесс обработки этих данных внутри программы это дело разработчиков. Обычному пользователю знание этого процесса как правило не приносит пользы. Поэтому если Вы даже узнаетете каким архиватором или другими средствами присходит обработка, то это не поможет Вам получить из экспортного файла документ в том виде в котором он присутствует в программе. Поясните с какой целью Вы хотите распаковать файл .sob.
 John
Re: Чем пакуется/распаковывается файлик .sob ?
Сообщение Слава Пт Апр 10, 2009 8:43
vovicx писал(а):Сами придумали или какой нибуть стандартный архаватор (если конешно не секрет)!!!
Секрет
 Слава
Сообщение vovicx Вс Апр 12, 2009 10:48
Есть самопальная программа из нее надоть в Smeta.ru закинуть данные, ручками набивать влом, кроме как экспорт/импорт ненашол вариантов, да и теткам более тонкие настройки не объясниш.
Ну а ежели секрет чтож придется други пути искать 8)
vovicx
Сообщение A.B. Вс Апр 12, 2009 13:39
Один из других путей:
На просторах этого форума есть конвертер из Excel в АРПС, а затем из АРПС в смета.ру импортировать.
При условии, что из самопальной программы можно выгрузить в Excel.
С уважением Алексей.
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение Mikle Вс Апр 12, 2009 14:10
Так с задачи и надо было начинать. Может попробовать через формат АРПС? Если не ошибаюсь, описание формата не является секретным, а импорт из АРПС Smeta.ru поддерживает.
Сообщение ABK Вс Апр 12, 2009 15:33
Так у нас, у сметчиков часто все решается с другой стороны. То проекта нет, то программы. :D А сразу и не сообразишь, программа нужна или проект :lol:
Цэ шо таки АРПС?
Сообщение vovicx Чт Апр 23, 2009 9:30
АРПС что такое и где его найти?
vovicx
Re: Цэ шо таки АРПС?
Сообщение Mikle Чт Апр 23, 2009 12:04
vovicx писал(а):АРПС что такое и где его найти?
Враги заблокировали Google и Яндекс? Простейший запрос по аббревиатуре "АРПС" выдает ссылки на кучу страниц, в том числе и на страницы с описанием формата.
Сообщение Svetasya Пн Май 18, 2009 10:06
Товарищи, помогите пожалуйста экспортировать сметы из сметы.ру в Exsel или word. Нет этой программы у меня, а сметы очень полезные для работы, за ранее огромное спасибо :D если можно скинте на эмейл : semenusha@yandex.ru
Сметная документация.rar
Svetasya
Сообщение Татьяна Пн Май 18, 2009 11:30
Svetasya писал(а):Товарищи, помогите пожалуйста экспортировать сметы из сметы.ру в Exsel или word. Нет этой программы у меня, а сметы очень полезные для работы, за ранее огромное спасибо :D если можно скинте на эмейл : semenusha@yandex.ru
Уважаемая Svetasya! спасибо за выложенные Вами сметы!!! Для форумчан - пользователей Smeta.ru, я думаю, они пригодятся!!!! Выгрузка в Exsel или word не будет эффективна для Вас. Вы же хотите использовать сметы в дальнейшей работе, накручивать коэффициенты, менять объемы, добавлять новые расценки и т.д., поэтому я бы Вам рекомендовала познакомиться с нашей программой поближе, тем более у нас есть масса бюджетных вариантов (это и babyсмета и аренда Smeta.ru и годовое использование), которые быстро решат Ваши проблемы. Вы можете обратиться к нашим представителям в Санкт-Петербурге ООО "Санкт-Петербургский Центр Сметных Программ". тел. (812) 309-01-90, факс 309-00-87. Так же они смогут Вас проконсультировать и по сметным вопросам.
Последний раз редактировалось Татьяна Пн Май 18, 2009 11:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Татьяна
