Помогите расценить (об арматурной сетке)
Сообщение ДДСК Ср Апр 08, 2009 14:55
1. изготовление арматурной сетки
2. укладка сетки Ф10 АШ с шагом до 0,2 м в двух направлениях -4165 м2
укладка бетона марки В-25 h=10 см - 4165 м2
ДДСК
Сообщение Shvarts Ср Апр 08, 2009 17:55
укладка сетки - сборник №6
бетон - сборник №11
изготовление сетки - калькуляция по "Единые нормы времени и расценки на изготовление железобетонных изделий и конструкций. Выпуск II. Арматурные работы"
Shvarts
Сообщение ДДСК Чт Апр 09, 2009 7:23
Спасибо!
ДДСК
Сообщение Вероника Пт Апр 10, 2009 7:50
Изготовление можно расценить по ТЕРм-38.
Вероника
Сообщение Shvarts Пт Апр 10, 2009 20:16
Вероника писал(а):Изготовление можно расценить по ТЕРм-38.
простите, а по какой именно расценке?
Shvarts
Сообщение Вероника Пн Апр 13, 2009 8:07
Я беру либо ТЕРм 38-01-003,либо 38-01-006-02-посмотрите,что дороже-с заменой ресурса на арматуру.
Вероника
Сообщение Vlassoff Пн Апр 13, 2009 12:32
Вероника писал(а):Я беру либо ТЕРм 38-01-003,либо 38-01-006-02-посмотрите,что дороже-с заменой ресурса на арматуру.
Ну тогда еще нужно нормы, по определению массы арматуры в зависимости от величины ячейки...
 Vlassoff
Сообщение Вероника Пн Апр 13, 2009 13:36
Вы имеете ввиду нормы расхода арматуры на м2 ,исходя из ее шага?так это дается по проекту-беру количество арматуры-добавляю % на потери при укладке и % на сварные швы...
Или я вас неправильно поняла?
Вероника
Сообщение Кондратьева О.Н. Пн Апр 13, 2009 15:35
Сметных нормативов никто не отменял. Не надо изобретать велосипед, где он уже есть.
Существуют нормативы 203-... "Hадбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток.." их и используйте...
Нельзя при бетонировании конструкций использовать сборник М38 "Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз"
Кондратьева О.Н.
Сообщение ABK Вт Апр 14, 2009 1:39
Да этот вопрос уже несколько раз очень подробно рассматривался, что и отвечать не хочется. Никак народ не поймет, что арматура и м38 сборник несовместимы как по технологии работ, так и по ресурсам.
Сообщение Вероника Вт Апр 14, 2009 9:05
Бесспорно,к стоимости арматуры следует добавлять "Надбавки..",тем не менее "допускается применять расценки из ТЕРм-38 на изготовление арматурных каркасов"(выдержка из книги Носенко).
Вероника
Сообщение Кондратьева О.Н. Вт Апр 14, 2009 13:24
Вероника писал(а):Бесспорно,к стоимости арматуры следует добавлять "Надбавки..",тем не менее "допускается применять расценки из ТЕРм-38 на изготовление арматурных каркасов"(выдержка из книги Носенко).
Не допускается. Я уважаю знание и опыт И.Ю.Носенко, но в данном случае это только его мнение.
На этот вопрос есть разъяснения и на сайте ФЦСС и в технической части в сборнику 6 "Монолитные конструкции..."
Кондратьева О.Н.
Сообщение ABK Ср Апр 15, 2009 3:51
Там возможно речь шла об арматурном каркасе из стержневой стали. Тогда все правильно.
Сообщение Вероника Ср Апр 15, 2009 7:30
Тогда :
при изготовлении сетки-берем надбавку,при изготовлении каркаса-допускаем использование расценок ТЕРм-38.
Вероника
Сообщение Михель Ср Апр 15, 2009 8:49
так и на сборку каркасов есть надбавки....))
Михель
