Почему так сформировался итог?
Сообщение PL Ср Окт 12, 2005 12:00
Сделала сметку по ФЕР на ремонт. Применила типовой расчет с 2 параметрами. Первый раздел работы в базовых ценах с переводом в текущие. Второй раздел материалы в текущих ценах. Уже в смете было видно, что при сложении первого и второго разделов вручную сумма не бьется с итогом по смете. Сформировала отчет как "по ФЕР" и посмотрела, как получается итог. Это сумма прямых затрат, сметной прибыли, накладных расходов и ЗПМ*1,74. Очень хотелось бы узнать, что я наваяла. И что это за хвостик в виде ЗПМ*1,74? и еще когда формируешь отчет по ФЕР сверху надпись смета составлена в ценах 98 года!
PL
Сообщение Лелик Чт Окт 13, 2005 8:41
"Это сумма прямых затрат, сметной прибыли, накладных расходов и ЗПМ*1,74"
Наверняка у Вас берутся еще НР и СП от ЗПМ, щелкните мышью на многоточие в ячейке НР и СП на панели цен и посмотрите как они считаются.
"когда формируешь отчет по ФЕР сверху надпись смета составлена в ценах 98 года!"
Какую выходную печатную форму Вы применяете?
Лелик
Сообщение PL Чт Окт 13, 2005 12:07
Это я проверю. Но в самой смете накладные считаются нормально от суммы ОЗП и ЭПМ и выдаются без разбивки на НР от ОЗП и НР от ЭПМ.
Так и называется "Смета по ФЕР - СтройСофт."
У меня сложилось впечатление, что эта форма - переделанный шаблон "Смета по МТСН". Отсюда и смета составлена в ценах 98 года.
PL
Сообщение Лелик Пт Окт 14, 2005 8:05
Запустите данную форму в Excel, нажмите Alt+F11. У вас запустится редактор Visual Basic. Вверху на панели задач нажмите кнопку поиск, она в виде бинокля. Наберите в строке поиска 1998. Нашлась строка "Составлен(а) в базисных ценах на 1998 г......." Перемещаете указатель мыши в найденную строку и работайте, изменяйте как вам угодно. Как изменили, просто закройте редактор, при закрытии на всех выплывающих окнах нажимайте ОК.
Лелик
Сообщение Лелик Пт Окт 14, 2005 8:17
Еще один момент. Либо при запуске формы, в появившемя окне "Параметры печати" поставьте галочку (в левом нижнем углу) "Старый - форма 1", появится другая надпись.
Другой вариант.
В параметрах объекта на вкладке Общие. Поставьте месяц и год в ячейках напротив надписи "В каких ценах" и все будет ОК. можно даже не лазить в коды формы.
Лелик
Сообщение Makedon Пт Окт 21, 2005 12:27
Скорей всего у вас на компе стоит помимо ФЕР еще и база МТСН. Когда вы создавали шаблон лимитированных затрат, то вы поставили "Использовать по умолчанию для ....". В справочнике нормативных баз по умолчанию у вас стоят (ли) МТСН. Замените лимитированные внутри интересующего объекта и все будет ОК:))
Makedon
Сообщение PL Пн Окт 24, 2005 14:40
Makedon писал(а):Скорей всего у вас на компе стоит помимо ФЕР еще и база МТСН. Когда вы создавали шаблон лимитированных затрат, то вы поставили "Использовать по умолчанию для ....". В справочнике нормативных баз по умолчанию у вас стоят (ли) МТСН. Замените лимитированные внутри интересующего объекта и все будет ОК:))
У меня действительно стоит база МТСН. Я не давно работаю на этой программе. Все настройки делал специалист при загрузке диска. Я к конкретной смете выставила: Тип настройки: ФЕР 2001 Ремонт, Типовой расчет Версия с 2-мя параметрами (ремонт) расчет для 2001 года, НР и СП по формулам, НР от ЗПМ=0, СП от ЗПМ=0. Как мне залезть в этот созданный шаблон для лимитированных затрат и снять указание на МТСН?
PL
Сообщение John Пн Окт 24, 2005 16:31
Скорее всего у Вас устаревший (некорректный) шаблон по ФЕР. Попросите разработчиков, они пришлют Вам новые формы отчетов.
 John
Сообщение Makedon Вт Окт 25, 2005 10:29
Нужно создать шаблон лимитированных для базы ФЕР. Затем зайти в "Справочники"\"Справочники видов нормативных баз" и поставить использовать по умолчанию настройки "Типовой расчет для ФЕР" (допустм). Но не стоит забывать, что при желании создать в данной настройке ПК "Smeta.ru" смету по МТСН вам снова придется менять лимитированные, т.к. они будут тащить из ФЕРов. Я делаю так:
1. Выясняю каких смет больше-по терам, ферам или мтснам;
2. Настраиваю ПК таки образом, чтобы сметчик делал как можно меньше телодвижений.
Makedon
Сообщение PL Вт Окт 25, 2005 13:24
John писал(а):Скорее всего у Вас устаревший (некорректный) шаблон по ФЕР. Попросите разработчиков, они пришлют Вам новые формы отчетов.
В моем компьютере эта разновидность "смета по ФЕР" только появилась. Мы месяц назад обновили версию Сметы.ру и вместе с обновлением добавилась эта форма.
PL
Сообщение PL Вт Окт 25, 2005 13:36
Makedon писал(а):Нужно создать шаблон лимитированных для базы ФЕР. Затем зайти в "Справочники""Справочники видов нормативных баз" и поставить использовать по умолчанию настройки "Типовой расчет для ФЕР" (допустм). Но не стоит забывать, что при желании создать в данной настройке ПК "Smeta.ru" смету по МТСН вам снова придется менять лимитированные, т.к. они будут тащить из ФЕРов. Я делаю так:
Сделала шаблон лимитированных под ФЕР. Зашла в смету в разделе лимитированные затраты выделила итого, выбрала действия, загрузить из шаблона. И вышли нормальные деньги.
Спасибо всем откликнувшимся за помощь!
PL
Сообщение Makedon Вт Окт 25, 2005 13:37
Уважаемый PL, для прояснения вашей сутуации будьте добры отпишитесь на povaliaev@rambler.ru. Надеюсь смогу понять и помочь:))
Makedon
