Монтажный комплект
Монтажный комплект
Сообщение Александр_K Ср Апр 08, 2009 8:29
Заказчик требует убрать из расценки м08-02-412-10 "Затягивание проводов в проложенные трубы..." материальные расходы (МР), т.е. сделать их = 0, потому что в расценку, вместе с кабелем мы добавили монтажный комплект и маркировочные материалы. Говорит, что все, что находится в МР - есть в монтажном комплекте.
хотя по расценке МР составляет примерно 50 000, а монтажный комплект стоит всего 10 000. Получается проще убрать монтажный комплект, но он есть в спецификации проекта, поэтому включить его нужно.
Подскажите как правильно поступить? и что ответить заказчику?
Александр_K
Сообщение Северный ветер Ср Апр 08, 2009 9:02
Раскрыть по номенклатуре монтажный комплект. Конкретно - какие и сколько дюбелей, скоб, гаек, болтов и т.д. и т.п. входят в этот комплект. Соответственно, материалы из монтажного комплекта, повторяющиеся в расценках - из расценок исключить. Недостающее останется - то, чего нет в комплекте.
Часто невозможно раскрыть монтажный комплект, проектировщики вносят не думая его в спецификацию. Тогда заказчику ничего не докажешь. Опять же - может, комплекто и покупали матриалы, чтобы дешевле, со скидкой вышло.
Сообщение Светлана Ср Апр 08, 2009 9:08
Приходилось проверять смету когда вдобавок к МР дополнительно монтажный комплект учитывали, вот тогда и давалось замечание чтобы оставили что-то одно...
а то масло-масляное получается :D
Светлана
