Использование грузового подъемника при реконструкции (ФЕР)
Сообщение NS Вт Окт 11, 2005 15:26
Как обосновать количество м/час при работе грузового строительного подъемника при реконструкции здания высотой до 105 м в базе 2001г.(ФЕР) Если мы берем по факту работу подъемника, то получаются копейки.
NS
Сообщение 133 Ср Окт 12, 2005 17:51
Если у вас не бюджет и нет своего подьемника можно попробовать вставить по факту . т.е. стоимость аренды.
Re: Грузовой подъемник
Сообщение Юлля Чт Окт 13, 2005 8:27
NS писал(а):Как обосновать количество м/час при работе грузового строительного подъемника при реконструкции здания высотой до 105 м в базе 2001г.(ФЕР) Если мы берем по факту работу подъемника, то получаются копейки.
Берете по факту и получаются копейки? Вы не правильно формулируете, по факту - это затраты фактические, т.е. суммы реально затраченные.
Юлля
Грузовой подъемник
Сообщение NS Чт Окт 13, 2005 14:06
Дело в том, что потребовались дополнительные затраты помимо того, что заложены в смете. Мы составили дополнительную смету, а Заказчик не пропускает, требуя обоснования этих затрат.
Что нужно делать в такой ситуации?
NS
Сообщение Юлля Чт Окт 13, 2005 14:16
NS писал(а):Дело в том, что потребовались дополнительные затраты помимо того, что заложены в смете. Мы составили дополнительную смету, а Заказчик не пропускает, требуя обоснования этих затрат.
А подъемник Ваш или арендуемый? Если арендуемый, то предоставить договор аренды. А как Вы на самом деле посчитали эксплуатацию, т.е. маш.часы? Выборка из всей сметы, то доставка материалов в расценках залжена не только подъемниками.
Юлля
Сообщение NS Пн Окт 17, 2005 11:07
Подъемник наш. А м/час дает прораб.
NS
Сообщение Юлля Пн Окт 17, 2005 11:26
NS писал(а):Подъемник наш. А м/час дает прораб.
а Заказчику как Вы доказываете маш.час?
Юлля
Сообщение 133 Пн Окт 17, 2005 13:12
В расценке учтена какая то усредненная высота подьема. Какая интересно. Надо на неё сослаться и доказать что у вас здание выше .
грузовой подъемник
Сообщение NS Пн Окт 17, 2005 13:50
Применение подъемника в зависимости от высоты здания согласованы с заказчиком. А вот как доказать необходимое количество маш-часов?Если их количество предоставлено прорабом?Существуют ли какие-то нормы на количество маш-час.?
NS
Re: грузовой подъемник
Сообщение Юлля Пн Окт 17, 2005 14:08
NS писал(а):Применение подъемника в зависимости от высоты здания согласованы с заказчиком. А вот как доказать необходимое количество маш-часов?Если их количество предоставлено прорабом?Существуют ли какие-то нормы на количество маш-час.?
А с какой суммой Вы сравниваете, если Ваш прораб подает маш.час., то он указывает реальные затраты. Про эксплуатацию подъемника Вы вряд ли найдете рекомендаций. Единственный выход в Вашей ситуации, так это то, что выставлять Заказчику не маш.час., а количество дней за эксплуатацию подъемника. (Если подъемник аренуемый, то еще проще рассчитать стоимость одного маш.дня, так как в этот расчет входят и простои механизма). А по факту эксплуатации действительно маловато должно выходить, потому что стоимость за подъемник, если он действительно есть, "догоняют" прочими механизмами.
Юлля
Сообщение обыватель Пн Окт 17, 2005 17:53
Если сможете воспользоваться данной расценкой то денег вполне хватит 07-05-043-01. "Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно- бытовых зданиях промышленных предприятий"
 обыватель
Сообщение Мари Вт Окт 18, 2005 8:22
обыватель писал(а):Если сможете воспользоваться данной расценкой то денег вполне хватит 07-05-043-01. "Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно- бытовых зданиях промышленных предприятий"
Да, действительно, тут денег хватит. И попробовать стоит.
Но будьте готовы, что заказчик будет возражать. Я бы возражала.
Все таки это расценка для строящихся зданий.
При реконструкции спуск-подъем материалов, затраты на спуск-подъем рабочих учитываются, как правило,в других местах - расценками и коэффициентами.
Вопрос спорный, но попробовать стоит.
Сообщение Юлля Вт Окт 18, 2005 10:21
Крутая расценочка... конкретная, (при сравнении с фактическими затратами), в принципе если по технологии, то люди тоже не должны пехом по этажам бегать...
Юлля
Сообщение NS Чт Окт 20, 2005 15:11
Объясните, пожалуйста, как вычисляется объем по этой расценке( из каких параметров он складывается)? Из технических условий не очень то понятно, особенно что касается многоэтажных домов.
NS
Сообщение Мари Пт Окт 21, 2005 11:30
Читая пункты 1.7 и 2.7 Технической части сборника № 7, а также имея ввиду точное толкование технического термина "площадь застройки" (к сожалению, не помню, где это прописано, но где то есть, как то я читала) вывод такой.
Объем работ для этой расценки считается как площадь (горизонтальная проекция) частей здания (то есть этажей, встроенных помещений, галерей) , расположенных на высоте 25 м и более. То есть например у Вас здание, у которого на высоте 25 м и выше 10 этажей 100 м2 каждый. Значит, объем по расценке - 10х100=1000м2.
