Смета на наружное освещение
Сообщение NEKNAT Чт Апр 02, 2009 9:28
Уважаемые! Помогите еще никогда не делала, нужна смета на устройство наружного освешения.Вообще вроде все понятно, но по хорошему шаблону, думаю разберусь и сделаю правильно(очень бы хотелось) (NEKNAT@yandex.ru)
За ранее спасибо.
NEKNAT
Сообщение Ольга kov Чт Апр 02, 2009 11:08
Посмотрите такой вариант
Электроосвещение наружное .doc
Ольга
Ольга kov
Сообщение ABK Пт Апр 03, 2009 2:43
А почему Вы монтаж светильника по ГЭСНм08 берете, а не по 33? И что за кирпич при устройстве постели учтен, а также кабель при прокладке сигнальной ленты?
Сообщение Ольга kov Вт Апр 07, 2009 11:40
Светильник ДРЛ, поэтому взяла по 8 сборнику, кирпич и кабель такой заложил заказчик.
Если что не так, поправьте меня, эти работы уже выполнены.
Ольга
Ольга kov
Сообщение ABK Вт Апр 07, 2009 11:57
Светильники с лампами ДРЛ необходимо брать по ФЕР33-04-014-02. Кирпичем кабель сверху покрывают, снизу нельзя. Поэтому работу нужно взять на покрытие по м8 сборнику.
Сообщение Ольга kov Вт Апр 07, 2009 12:33
Про ДРЛ учту, а кирпич однозначно по кабелю сверху идет, порядок расценок несколько нарушен,
Спасибо за рекомендации.
Ольга
Ольга kov
Re: Смета на наружное освещение
Сообщение Leysan Пн Янв 18, 2010 12:15
Всем доброе ..выручите...может кто делал смету на проектирование охранного(наружного) освещения....очень нужно...ну или хотя бы подскажите с чего начать.....
Leysan
