Пароль в смета.ру
Пароль в смета.ру
Сообщение HGKM Пт Окт 07, 2005 15:19
Люди помогите, стояла программа на одном компе с базой и были там заведены пользователи, комп благополучно умер, переставил всё на другой комп, и вот теперь он у меня просит пароль и не один из предложеных не воспренимает!!! ЧТО ДЕЛАТЬ :?:
HGKM
Сообщение Gray Пн Окт 10, 2005 6:17
По идее юзеры-пароли храняться в самой базе datasd, так что если ее перенесли то пароли подойдут...
Из вопроса не очень понятно в какой момент просит пароль, может он просит пароль от ключа? Тогда ищите его на регистрационной карте.
Gray
Сообщение Лелик Чт Окт 13, 2005 8:50
HGKM
В виде какой формы появляется окно? Опишите подробнее ситуацию.
[/list]
Лелик
Сообщение oleg2 Чт Ноя 09, 2006 10:29
Понадобилось переставить смету на другой компьютер.
Я установил ключ, установил смету, при попытке запуска она просит ввести какой то пароль.
Где брать этот пароль?
oleg2
Сообщение Шуруп Чт Ноя 09, 2006 11:34
В регистрационной карточке
Сообщение oleg2 Чт Ноя 09, 2006 11:39
Шуруп писал(а):В регистрационной карточке
Искал, документы, не нашел.
Есть только диск, пустая коробка, и два ключа,
А что наличие аппаратного ключа недостаточно для подтверждения лицензионности программы?
oleg2
Сообщение Шуруп Чт Ноя 09, 2006 12:04
Достаточно, но пароль в регистрационной карточке. Кроме того попробуйте обратится по месту приобретения программ, они напомнят пароль. Вариант 2 - обратиться к разработчикам, восстановят карточки (услуга платная).
Сообщение oleg2 Чт Ноя 09, 2006 15:53
Сформулирую вопрос иначе:
Как перенести лицензионную смету.ру с одного компьютера (устарел) на другой компьютер если есть ключ, но утеряна регистрационная карточка.
Желательно с базой.
Или без восстановления карточки ну никак нельзя, никак никак.. :)
oleg2
Сообщение Шуруп Чт Ноя 09, 2006 16:04
Низя.
Сообщение Виноградов ДБ Пт Ноя 10, 2006 13:12
Можно,
установите программу на новом компьютере в плном объеме.
Затем скопируйте базу данных (файл datasd.ssd) со старого компьютера.
запустире программу укажите место расположения скопированной базы
И введите пароль указанный В РЕГИСТРАЦИОННОЙ КАРТОЧКЕ.
Потому без нее не обойтись.
 Виноградов ДБ
