Надбавки за водонепроницаемость
Сообщение sirius1104 Чт Апр 02, 2009 7:53
Здравствуйте!!! Смотрю смету от субподрядчика на монтаж фундамента и здания котельной. После расценки на устройство фундаментов железобетонных стоят "Надбавки за водонепроницаемость" (с обоснованием "Тех.часть). Но я нигде в тех.части не могу найти ничего про эти надбавки. Может быть кто-нить с этим сталкивался. Подскажите, пожалуйста, где про них можно почитать.
sirius1104
Сообщение sirius1104 Чт Апр 02, 2009 12:37
Я выяснила, что эти надбавки указаны в ТССЦ на материалы, часть 4, но все-таки до конца так и не поняла как их применять(((. Помогите, пожалуйста!
sirius1104
Сообщение Pavelsom Чт Апр 02, 2009 13:31
Я понял что надбавка распространяется только на сборные железобетонные изделия. Принцип определение надбавки видно такой, приведу пример.
У вас, допустим, изделие из бетона марки на сжатие 300, на морозостойкость 200, по водонепроницаемости 0,4.
По табл.1 находим что для изделия взятого по ценнику с маркой бетона на сжатие 300, марка на морозостойкость учтена 150 (у нас в примере 200, значит разница в 50 циклов), марка на водонепроницаемость 0,2 (у нас в примере 0,4, разница на 0,2 МПа). Дальше смотрим табл. 2: у нас на Мрз до 200 (первая строка таблицы), разница от учтенной ценником - в 50 циклов, следовательно надбавка в 10%. Дальше, водонепроницаемость: у нас 0,4 МПа разница от учтенной ценником - в 0,2Мпа, следовательно надбавка ещё в 10%. Теперь складываем процент надбавок: 10+10=20%.
Всё, можете или увеличить стоимость на 20 % или ввести поправочный коэфф. к материалу 1,2.
 Pavelsom
Сообщение sirius1104 Чт Апр 02, 2009 16:00
Спасибо большое за подробный и понятный ответ!!!!! Вы мне очень помогли!!!
sirius1104
Re: Надбавки за водонепроницаемость
Сообщение Selenita17 Ср Июл 15, 2009 2:50
. При применении надбавки по морозостойкости пересчет по водонепроницаемости не производится. Если вы работаете в ГрандСмете вот коэффициент к позиции в виде формулы: Поправка на морозостойкость 1% МАТ=МАТ/1,13*0,01, где 1,13-транспортная составляющая с учетом загот-скл расходов (т.е. Поправка применяется к оптовой цене).
Selenita17
Сообщение Галина Александровна Ср Июл 15, 2009 5:59
Selenita17 писал(а): Поправка на морозостойкость 1% МАТ=МАТ/1,13*0,01, где 1,13-транспортная составляющая с учетом загот-скл расходов (т.е. Поправка применяется к оптовой цене).
Ну да, в таком случае следующей строкой должны быть учтены транспортные затраты, а если они отдельно не учитываются, то формула должна быть такой: МАТ=МАТ/1,13*0,01*1,13 или: такой МАТ*0,01
Selenita17 писал(а):. Поправка на морозостойкость 1%
А вот здесь, оказывается у меня проблема:
В программе Smeta.ru Версия 5.1.0.12 от 07.10.2008 в Технической части к ФССЦ-2001 часть IV табл.2, все данные надбавки указаны на порядок БОЛЬШЕ, т.е. не 1%, а 10% и т.д. Я пользуюсь этими надбавками уже полтора года ( в прежней версии так же было). С честными глазами прибавляю по 10-20% к стоимости бетона и, все нормально. Почитав это сообщение, решила проверить: нашла в интернете (печатной продукции мой филиал фирмы не имеет) два варианта ФССЦ-2001 часть IV - там везде по 1-2%.
Похоже - это вопрос к разработчикам.
А как у других пользователей Smeta.ru?
