могу ли я применить зимние удорожание (ФЕР)
Сообщение Денис Перевезенцев Ср Апр 01, 2009 13:21
Я начинающий сметчик, и до этого применял коэф. зимних 1.41% (что применяла наша организация ещё до меня), а тут заказчик потребовал обьеснение этому (говорит, что все ремонтные работы проходят в обогреваемом помещении). помогите пожалуйста обосновать зимние или если я не прав подскажите какие они должны быть, работы проходят в Москве.
Денис Перевезенцев
Сообщение Pavelsom Ср Апр 01, 2009 14:25
ГСНр 81-05-02-2001 тех. часть п.3: "Для работ, которые по техническим
условиям выполняются только при положительной
температуре в отапливаемых помещениях,
дополнительные затраты по настоящим нормам не
начисляются."
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Светлана Ср Апр 01, 2009 17:15
а в п. 3, первый абзац "являются среднегодовыми... не зависимо от фактического времени года, в течении которого выполняются работы" , а т.к. используется укрупненный норматив для ремонта здания вцелом, то 1,41 следует применять.
Светлана
Сообщение Pavelsom Ср Апр 01, 2009 21:15
Для объективности высказываний цетирую п. 3 полностью:
Нормы дополнительных затрат определены в процентах от сметной стоимости ремонтно-строительных работ в текущем уровне цен и являются среднегодовыми. Их следует применять для определения сметной стоимости капитального ремонта и при расчетах за выполненные ремонтно-строительные работы независимо от фактического времени года, в течение которого выполняются работы.
Для работ, которые по техническим условиям выполняются только при положительной температуре в отапливаемых помещениях, дополнительные затраты по настоящим нормам не начисляются.
ИМХО, если условия производства работ подпадают под условия оговорённые во втором абзаце, то зимние не начисляются.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Светлана Чт Апр 02, 2009 8:09
2 абзац можно отнести к отделочным работам, которые выполняются только при положительной температуре, тогда да, укрупненный норматив ЗУ применять нельзя, а если проводится ремонт всего здания, тогда тоже не брать ЗУ?
Светлана
