необходимые строительные работы при электромонтажных работах
Сообщение Olonaro Вт Мар 31, 2009 14:43
В каких случаях следует применять расценки на штрабление под кабель; пробивку отверстий под розетки, выключатели, коробки и под светильники?
Olonaro
Сообщение Северный ветер Вт Мар 31, 2009 14:55
Если при производстве строительных работ это не было выполнено (по строительному заданию вашего монтажного проекта или раздела проекта) либо не были заказаны строительные конструкции с выполненными штрабами, отверстиями и т.п.
Посмотрите СНиП3.05.06 на электротехнические устройства. Вы должны были принимать помещения под монтаж от строителей - и отразить в акте отсутствие необходимых вам отверстий, штраб и пр. И на этом основании выполнить доп. работы по доп. смете - или заказчик силами других, строительных организаций обеспечит отверстия для вас.
Или заказчик и так знает о ситуации с отсутствием отверстий - и поручает эту работу вашей организации, либо потом по факту выполненные строительные доп. работы оплатит.
Сообщение Olonaro Вт Мар 31, 2009 15:28
Спасибо за ответ. Но у меня несколько специфическая ситуация, мне наоборот нужно минимизировать затраты и убедить подрядчика, что пробивка отверстий под выключатели и розетки вполне может быть включена в штрабление (ведь расценка на штрабление предусматривает пробивку борозд площадью до 20 см2). Можно ли это чем-то обосновать?
Olonaro
Сообщение Северный ветер Вт Мар 31, 2009 15:55
Актом доброй воли подрядчика, например. Убеждают документы, а не слова. Почитайте СниП и техчасти к тем монтажным сборникам, по которым будет работать подрядная организация. Мне кажется, запутаться там невозможно - какие оверстия и борозды/штрабы учтены расценками, а какие нет.
Опять же - у монтажной организации и лицензии/оснастки/специалистов для таких строительных работ имеет право не быть в их организации.
