Демонтаж дорожных плит
Сообщение nastia Вт Мар 24, 2009 12:42
Здравствуйте! При демонтаже дорожных плит я применяю расценку ТЕР27-06-001-04 с коэффициентом на демонтаж К=0,8 и Мат=0 в соответствии с МДС 81-36.2004 п.3.3.1 (для ж/б конструкций). А заказчик говорит, что для демонтажа дорожных плит применяется К=0,5, о чем написано в Тех. части Сборника №27. Так ли это и если да, то в каком пункте?
И еще вопрос неопытного сметчика :oops: : Коэффициенты на демонтаж применяются к ПЗ или только к ОЗП и ЭМ. (Я работаю в Гранд Смете)?
nastia
Сообщение М-ЕА Вт Мар 24, 2009 13:12
Коэффициенты на демонтаж применяются к ОЗП и ЭМ, к материалам 0. На сдемонтаж дорожных плит берется К=0,8, как на железобетоные конструкции. Ни в каком пункте техчасти к 27 сборнику коэффициенты на демонтаж не прописаны (ни в ФЕР, ни в ГЭСН, ни в ТЕР).
Может быть Ваш Заказчик из недр памяти пытается выудить информацию об оборачиваемости дорожных плит, но и там 0,5 не фигурирует.
М-ЕА
Сообщение nastia Вт Мар 24, 2009 13:42
Спасибо :D
nastia
Сообщение Вера Вт Мар 24, 2009 14:00
можно не спорить и применить расценки Е27-12-010-3 или 4
Вера
Сообщение М-ЕА Вт Мар 24, 2009 14:37
Вера писал(а):можно не спорить и применить расценки Е27-12-010-3 или 4
Да, можно, если плиты уложены (как временное покрытие) на песок, и не закреплены бетоном и раствором
М-ЕА
