шаблоны выходных документов
Сообщение paula Вт Мар 24, 2009 11:21
попробуем сделать шаблон как в инструкции написано ...мне нужен актКС-2, я на основании LS13 делаю отчет,т.е. сделала копию оставила лист-легенду и создала лист лс11 на котором нарисовала нужный мне отчет, закрепила все области, прописала этот отчем в main и при формировании его ошибка
Microsoft Excel
Ошибка при копировании области < a01_СС_Титул >
ОК
В чем может быть ошибка?
Помогите, пожалуйста...
paula
Сообщение Timur Вт Мар 24, 2009 15:52
Хотелось бы посмотреть что и как Вы сделали визуально...
Дайте мне файл Main.xls и сам шаблон с вашими изменениями...так я могу посмотреть в чем ошибка и помочь вам...
Сообщение paula Ср Мар 25, 2009 11:00
файлик отчета и main...жду ответа
Main.xls
LS13_ks2.xls
paula
Сообщение Timur Чт Мар 26, 2009 10:47
Провозился с этим пару часов и понял в чем ошибка...
Файл с имитацией шаблона(LS13_ks2.xls) был сохранен в старом формате данных поэтому Excel на него постоянно ругался, мол что форматирование на листе не поддерживается текущей версией Excel(у меня 2007). В следствии этого Excel блокировал работу с областями данных.
Я вам пересылаю файлы main, LS13_ks2.xls и сам SmetaMacros(В него были внесены пару изменений по обработке сообщений - мелочь а приятно) и кидайте их в ExcelShabl...
Возникнут проблемы обращайтесь!
Сообщение Timur Чт Мар 26, 2009 10:51
И еще...если у вас Excel ругается, что типа форматирование не поддерживается, то установите галку "Больше не показывать сообщение" затем "Продолжить".
Сообщение paula Чт Мар 26, 2009 12:17
спасибо за отчет, но есть еще пара проблем в нем, на печать почему то не выводятся Ф.И.О и должности в строках с подписями и название локальной сметы вообще нет строки...как можно это исправить??
paula
Сообщение paula Пн Мар 30, 2009 11:01
Timur, у меня есть надежда ответ услышать?... очень надо...
paula
Сообщение Timur Пн Мар 30, 2009 13:26
У меня все выводит...и названия элементов структуры(ЛС, Р, ПР) и шапка с подписями, где ФИО.
Могу помочь только если пришлете смету в Excel...
Сообщение paula Пн Мар 30, 2009 14:00
вот смета, выгрузила в 2 вариантах настроек...когда шапка на объект то подписи и название лок. сметы есть...и еще выделила другим цветом значение которое не так считается...и если ставим показывать поправки кратко (под обовнованием), то их не видно в ячейке, нужно раздвигать границы
пример - Февраль, 2009 г..xls
paula
Сообщение Timur Пн Мар 30, 2009 15:09
1)
когда шапка на объект то подписи сметы есть
Смею предположить, что у вас в программе не заполнены поля должностных лиц к локальной смете, а только на объект. Вот при формировании отчета с выбранным параметром "печать шапки на локальную смету" у вас ничего нет.
Вывод - НЕ ЗАПОЛНЕНЫ ПОЛЯ В ПРОГРАММЕ SMETA.RU.
2)
когда шапка на объект то название лок. сметы есть
Структура документа такова, что при выборе параметра "печать шапки на локальную смету", тянутся только наименования разделов и подразделов, потому что шапка это и есть локальная смета, где в шаблоне вы и должны были указать ссылкой, что тут надо вывести наименование локальной сметы.
Вывод - такова структура документа (что бы ее изменить смотри сам шаблон)
3)
как в шаблоне указано вами так и считается...
Вывод - Смотрите сам шаблон.
4)
если ставим показывать поправки кратко (под обоснованием), то их не видно в ячейке, нужно раздвигать границы
Опять таки...в шаблоне у вас не указано, что эту ячейку необходимо раздвигать. Укажите в формате ячейки "переносить по словам".
Вывод - (Смотри сам шаблон). В шаблоне в области данных на нужной ячейке укажите "переносить по словам текст".
Если коротко, то все некорректности в отображении и вывода значений в отчете это неверно оформлен шаблон по которому и формируется сам документ...Необходимо быть внимательны при составлении шаблона и смотрите какой в конечном итоге получился предкомпиляционный лист - ведь по этой структуре данных и будет формироваться документ.
Re: шаблоны выходных документов
Сообщение Brigadir Пн Фев 01, 2010 14:44
При использовании шаблона "Локальная смета 12 гр. Для ТЕР МО" строки с отрицательными объемами печатаются красным цветом. Это очень удобно кроме одного случая, когда смету необходимо отправить по факсу, текст у получателя становится невидимым. Скажите как исправить шрифт с красного на черный ? Обычным способом, используемым в Excel не получается.
 Brigadir
Сообщение Timur Пн Фев 01, 2010 15:54
Изменить руками, указав нужный вам формат ячейки. (Щас стоит такой "# ##0,00;[Красный]- # ##0,00")
