Экспорт сборников
Экспорт сборников
Сообщение Коньяк Вт Мар 24, 2009 9:41
Здравствуйте. Вопрос по экспорту сборников. Пришлось внести в один из сборников изменения. конкретно, в сборник "Труд", который находится в ресурсах :arrow: сметные нормы списания :arrow: коды ценников. Теперь хочу эти изменения экспортировать и перенести на другой комп. Но, видимо, одного моего желания недостаточно. Не дает программа мне эти изменения отдельным сборником вынести. Или я чего-то не так делаю? Как можно эту проблему с экспортом разрешить?
Коньяк
 Коньяк
Re: Экспорт сборников
Сообщение Semenov Вт Мар 24, 2009 10:55
Коньяк писал(а):...Как можно эту проблему с экспортом разрешить?
К сожалению, в Smeta.Ru стандартного решения вашей проблемы не существует. Всё зависит от характера внесенных Вами изменений.
Сообщение Коньяк Вт Мар 24, 2009 11:47
Характер такой. У нас расценки на пусконаладку сейчас изменились, в ресурсной части вместо отдельных инженеров и техников появились звенья. Соответственно, и стоимость чел/часа звена (или звено/часа) изменилась. Захожу в ресурсы :arrow: сметные нормы списания :arrow: коды ценников :arrow: труд. В сборнике затрат труда добавляю строки, заношу в них обоснования, наименования, цены, единицы измерения, сохраняю. Таким образом заношу сотню строк. Теперь надо из этой базы, где я правил, перенести эти изменения в другую. Пытаюсь сделать экспорт сборника, но мне предлагается выбрать только сборники расценок, машин и материалов. У меня есть подозрение, что сделанные мной изменения можно экспортировать только в составе норматива, а не сборника. Это так ? Или есть еще варианты?
Коньяк
 Коньяк
Сообщение Z Вт Мар 24, 2009 12:17
Проще сделать так. Создаём сборник из одной расценки, в которой применены в качестве ресурсов все нужные трудовые ресурсы с любым расходом. Затем экспортируем сборник и устанавливаем его в другую базу.
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение Semenov Вт Мар 24, 2009 13:25
Коньяк писал(а):У меня есть подозрение, что сделанные мной изменения можно экспортировать только в составе норматива, а не сборника. Это так ? Или есть еще варианты?
подозрение правильное, и вариант напрашивается сам собой:
Z писал(а):... Создаём сборник из одной расценки, в которой применены в качестве ресурсов все нужные трудовые ресурсы с любым расходом. Затем экспортируем сборник и устанавливаем его в другую базу.
...только при этом те ресурсы, которых не было в другой базе, добавятся, а вот уже существующие останутся неизменными
