Смета на СКС
Смета на СКС
Сообщение Dmitry Пн Мар 23, 2009 13:15
смет на СКС еще не было, выкладываю свой вариант
параметры СКС:
рабочих мест 57 портов 114 экранированный вариант
интересует правильность применения расценок по прокладки оптического волокна (прокладка в тоннеле по готовым конструкциям (лоткам))
очень волнует позиция 16 (маркировка рабочих мест, панелей)
критикуйте...
смета СКС.doc
 Dmitry
Сообщение Соня Вт Мар 31, 2009 16:49
Критикую
Расценка ц10-06-032-1 для парных кабелей ,для ВОЛС не применяется
Вы монтируете оптич.кросс 8 вол.,а где измерения на кабель?
Соня
Сообщение Dmitry Ср Апр 01, 2009 2:16
Соня писал(а):Критикую
отвечаю:
расценки на монжаж ВОЛС - позиции с 16 по 21 включительно, расценка 10-06-032-1 примененна для тестирования медных кабелей, формула для расчета - 114 кабелей *4 пары в кабеле итого 456 пар
 Dmitry
Сообщение ABK Ср Апр 01, 2009 3:30
Меня интересует:
1. по п. 9 и 10 кол-во труб 75 метров. по п. 15 кабель 250 метров. Может быть необходимо было применить ФЕРм08-02-412-10?
2. Почему ФЕРм08-02-412-04? В СКС набрать сечение 35 мм2 достаточно проблематично. Тем более в смете нет материалов совсем. Даже если это материал заказчика, он должен быть в смете.
3. Что за Конструкция по п. 11?
4. Что прокладывается и где по п. 13 и 14?
5. Если п. 20 для медных кабелей, то он лишний. в расценках п. 13-15 уже есть прозвонка. Или Вы весь комплекс работ согласно состава проводите? Так у Вас не городские линии, проложенные вне здания. Или ошибаюсь?
Пока так.
Сообщение Dmitry Ср Апр 01, 2009 10:40
к сожалению поздно заметил ошибку и уже не смог исправить свое предыдущее сообщение ВОЛС позиции с 21 по 26 включительно.
1. Провод в гофре лежит четным количеством, т.е парами, четверками и т.д. и затягивается в гофру тоже парами. Сначала формируется пучок, а потом затягивается, поэтому применена именно 412-4
2. Внешний диаметр FTP - 6,4 мм, площадь сечения 32,17мм2, я понимаю, что по этой расценке нужно брать из расчета 4*2*24AWG=1.64мм2, но ...
3. Лоток проволочный AEMSA 70*150мм на консолях по стенам
4. Общая длинна кабеля 4880м. Вся прокладка разбита на три расценки: в коробах - 2530, лотках - 2100, гофре - 250 метров.
5. Это не просто прозвонка на целостность пар, это сертификационные испытания кабельным аналазатором, конечно по составу работ делается не все, конкретно только пункты 3 и 4, но ничего лучше я не нашел...
Последний раз редактировалось Dmitry Ср Апр 01, 2009 11:02, всего редактировалось 1 раз.
 Dmitry
Сообщение Dmitry Ср Апр 01, 2009 10:45
ABK писал(а):Меня интересует:
исторически сложилось, что материалы делаются в экселе, поэтому в смете работ не присутствуют, заказчик получает две сметы на материалы и работы.
смета материалы.xls
 Dmitry
Сообщение Пион Пт Апр 10, 2009 6:38
позвольте поучаствовать в вашей беседе.
В смету особо не вникала. Единственное не поняла: она на СКС или на ВОЛС?
И на НР коэф. 0,94 (письмо не помню, 2005г.), а на СП коэф нет. По крайней мере так для базы 2001 г (ТЕРм08,10,11сб). Базой 84 г пользуемся редко, когда только чего-то в 2001 базе не хвататет.
Пион
Сообщение Пион Пт Апр 10, 2009 6:42
и точно ли это коэф к базе 84г?
- К2 = 10.05; К3 = 3.42; К5 = 2.85; К6 = 1 ????
Пион
Сообщение Dmitry Пт Апр 10, 2009 8:09
Пион писал(а):позвольте поучаствовать в вашей беседе.
что-то беседы никак не получается или все так хорошо, что и обсуждать не чего...
она на СКС, ВОЛС используется в магистральной подсистеме и является частью СКС
смета сделана в базе 2001 года, с пересчетом в 1 квартал 2009 года для упрощенной системы налогооблажения
 Dmitry
Сообщение Пион Пн Апр 13, 2009 5:29
ну если для упрощенной системы налогобложения, тогда надо было еще сделать расчет затрат на уплату НДС (ведь поставщикам-то вы оплачиваете ст-сть мат и оборудования с НДС).
И всё-таки, где это в базе 2001г. вы встречали расценки с кодом "Ц..." :?: Есть "Ц", ценники, они идут в базе 1984, но у них шифр свой, а например такого как "Ц08-02-409-1" у меня вообще в базе нет.
Пион
Сообщение Dmitry Вт Апр 14, 2009 3:05
Пион писал(а):ну если для упрощенной системы налогобложения, тогда надо было еще сделать расчет затрат на уплату НДС (ведь поставщикам-то вы оплачиваете ст-сть мат и оборудования с НДС).
а для чего выделять НДС, контора не является плательщиком НДС и если я его выделю, то буду обязан его заплатить, взять его на возмещение не имею права, в итоге теряем 18% с прибыли ....
возможно я неправильно выразился, сдалано по ТЕР для Амурской области
 Dmitry
Сообщение Пион Ср Апр 15, 2009 6:11
[quote="
возможно я неправильно выразился, сдалано по ТЕР для Амурской области[/quote]
Ну, во-первых, вы же уплатили НДС при покупке материалов. А кто вам его возмещать будет как не Заказчик. Вы же не продаете их ,а просто предъявляете оплаченную сто-сть (перевыставляете по сч/ф, товарно-транспортным наклдным). Поэтому материалы, машины и мехнизмы (арендованные) идут с НДС!!!!
А СМР без!!!! (т.к. это как раз те услуги которые вы и оказываете,а вы упрощенцны).
Если у вас материыла отдельно, то можете сделать отдельно на них 18%, если все в одной смете, то необходимо расчитать долю материалов и только на них взять НДС (в конце сметы будет не 18%, а меньше).
Пример расчета приведен во многих справочных пособиях.
Во-вторых, если в ТЕРах смета, значит взамен "Ц" д.б. ТЕРм.
Ну а вообще, я считаю, что лучший проверящий это Заказчик :))
Только неграммотный Заказчик -это беда для всех.
Пион
Сообщение Dmitry Ср Апр 15, 2009 8:14
Пион писал(а):Во-вторых, если в ТЕРах смета, значит взамен "Ц" д.б. ТЕРм.
на данный аспект можно не смотреть, это заморочка "РИК", можно выпустить смету с "выводом кодов норм и ресурсов в нотации ГЭСН", тогда вместо Ц будет ТЕРм и т.д.
Пион писал(а):Пример расчета приведен во многих справочных пособиях.
нашел вот это, но если честно впервые слышу:
Расчет суммы НДС при упрощенной системе бух.учета (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,183+СП*0,15)*0,18
 Dmitry
Сообщение Пион Чт Апр 16, 2009 4:05
Ну вот:
- 0,183-это уд.вес затрат на материалы в постатейной структуре НР.
(С 2005 г. : 0,183*0,94=0,17202)
-0,15-то же в СП.
Т.е. как бы что тоже должно идти с НДС.
Пион
