Наружная прокладка воздуховодов
Сообщение d_mihel Вт Мар 17, 2009 14:46
Монтируется воздуховод по стенам снаружи здания. Причем не с лесов, а выосотниками, т.е. с крыши спускаются люди на веревках и монтируют
По какой расценке или с каким коэфициентом к ТЕР20-01-001 прокладывать такой воздуховод?
 d_mihel
Сообщение Людмила Чт Мар 19, 2009 0:53
Расценку берете стандартную. А вот с высотниками-где-то здесь уже писала, что если применяются верхолазные работы (определение верхолазных работ можно посмотреть в документах по тех. безопасности) расценку индивидуальную вы делать, наверное, не будете, брали как люльки с заменой ресурсов. Если актуально, то попробую поискать, где-то записывала.
Попробуйте по поиску поискать.
Людмила
Сообщение d_mihel Чт Мар 19, 2009 10:24
Что-то поиск меня подводит ((
А расценка на использование люлек это какая? Подвесные леса (ТЕР08-07-001-03) это ведь не люльки, они просто к стене здания крепятся. Или я не прав?
 d_mihel
Сообщение Людмила Пт Мар 20, 2009 21:30
Может быть и подвесные леса. Там было две расценки. Вот, что нашла:
Покраска фасада производится верхолазами. По какой расценке осметить эту работу?
Ответ:
    В таких случаях следует разрабатывать индивидуальные элементные сметные нормы и на их основе - индивидуальные единичные расценки как это предусмотрено п.п. 2.3 и 2.15 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004.
    Возможно применить существующие расценки, рассмотреть удорожание по оплате труда или в соответствии с МДС 83-1.99 п. 3.3. для учета затрат, связанных с выполнением верхолазных работ, обусловленных повышением тарифных ставок по этим работам к оплате труда рабочих применить коэффициент 1,24 в случае, если условия производства работ исключают возможность использования люлек и подмостей промышленного назначения. Обращаем внимание, что указанное выше повышение предусматривается только к тарифным ставкам и не предусматривает увеличение затрат труда.
    Но следует помнить, что Госстрой России в своих разъяснениях сообщает, что при разработке Федеральных (Территориальных) единичных расценок указанное повышение тарифных ставок было учтено, и мотивирует это разъяснение тем, что в ФЕР учтен уровень оплаты труда рабочих строительного комплекса по отчетным данным по состоянию на 01.01.2000 года, в которых, якобы, учтены и все доплаты, вызванные тяжелыми и вредными (особо тяжелыми и вредными) условиями труда, т.е. усреднили.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как учесть альпинистские работы по монтажу металлической лестницы (h лестницы = 75 м)на отвесной скале, являющейся берегом реки . Лестница будет монтироваться в скальную породу анкерными болтами .
Автор: Наталия
Ответ:
     Для определения стоимости указанных выше работ следует разрабатывать индивидуальные нормы и расценки. Согласно п. 2.15. МДС81-35.2004 в тех случаях, когда отсутствуют необходимые сметные нормативы в действующей сметно-нормативной базе или технология работ и потребность в ресурсах существенно отличаются от предусмотренных в сборниках действующих элементных сметных норм ГЭСН, возможна разработка индивидуальных норм и расценок. Индивидуальные сметные расценки, удовлетворяющие необходимым методическим требованиям, утверждаются заказчиком в составе проектно-сметной документации (п.1.5. МДС81-36.2004, п.1.7. МДС81-38.2004).
     Из сборника федеральных сметных норм на ремонтно-реставрационные работы (ФСН-2001-21 «Разные работы») можно применить табл. 21-01-012-1 «Производство высотно-ремонтных работ верхолазным способом»
но это не то, там было две расценки с люльками или подвесными лесами. Подходило им по технологии. теперь только в понедельник посмотрю на работе.
Людмила
