База данных содержит ошибку
Сообщение ~Белка~ Вт Мар 17, 2009 13:45
Помогите, пожалуйста, как разобраться с проблемой.
Пыталась сделать резервную копию базы данных, но программа показывает, что база данных содержит ошибку. В чем может быть проблема?!
1. Тип программы Smeta.ru
2. Версия программы 5.1.0.12
3. Операционная система под управлением которой работает программа VISTA.
4. Расположение клиентской и серверной части программы (на одном компьютере).
5. Тип ключа защиты (USB) (локальный).
Документ Microsoft Word.doc
~Белка~
Сообщение Kir Вт Мар 17, 2009 16:03
Проблема в том, что база содержит ошибку. :)
Попробуйте отремонтировать базу - это по Ctrl+F11, меню "Базы данных", "Утилиты", "Ремонт базы". Затем еще раз проверьте.
Сообщение Олег22 Ср Мар 18, 2009 15:17
У меня точно такая-же ситуация, делал как сказано выше но остается все без изменений...
Doc1.doc
Олег22
Сообщение Semenov Чт Мар 19, 2009 10:40
Kir писал(а):Попробуйте отремонтировать базу - это по Ctrl+F11, меню "Базы данных", "Утилиты", "Ремонт базы". Затем еще раз проверьте.
в случае удачного завершения процесса "Сохранения / восстановления без проверки" создается отремонтированная копия базы данных; старая база остается неизменной, т.е. поломанной.
Олег22 писал(а):У меня точно такая-же ситуация, делал как сказано выше но остается все без изменений...
Причина неизменности ситуации может быть в том, что Вы после ремонта продолжаете работать со старой базой.
