Фальшполы
Фальшполы
Сообщение МИВ Вс Мар 15, 2009 10:05
Расценка 09-03-049-2 (монтаж сьемных металлических плит, размером 500*500 алюминиевых)по ФЕР2001 у Заказчика не проходит. Хочу расценить эту работу по Горячкину, но у меня нет его книги. Если кто расценивал этот вид работы по Горячкину, напишите как?
МИВ
Сообщение Sepa Вс Мар 15, 2009 21:56
А из чего будут сделаны фальш-полы? Опиши, может расценку проще подобрать?
И что значит по Горячкину?
Sepa
Фальшполы
Сообщение МИВ Вс Мар 15, 2009 22:04
Фальшпол из ДСП плит с алюминевым листом в основании, укладывается на металлические стойки. Процесс очень трудоемкий.
А в сборнике на новые технологические процессы под редакцией Горячкина, есть расценка 11-01-044,45 (устройство фальшполов), но у меня нет этой книги в наличии, соответственно, я прошу тех, у кого есть этот сборник, расписать мне расценку.
МИВ
фальшполы
Сообщение Lydmila Пн Мар 16, 2009 11:24
у Горячкина есть устройство модулем 500х500 и 600х600 и д.б. указана высота чистого пола, например ПУС5-2,5/3
Lydmila
Сообщение Энн Пн Мар 16, 2009 11:42
Есть Горячкин, есть расценки, нужны уточнения.
Расценки подразделяются на стойки стандартной конструкции или усиленной, и подразделяются на высоты: 37-80мм, 80-450, 450-800, 800-1600. Размеры модуля- 500х500 или 600х600
Энн
Сообщение Юлия. г. Пн Мар 16, 2009 13:24
Например:
1 11-01-044-1 Устройство фальшполов съемных модулем 500х500 мм типа ПУС 5-2.5/3 100 м2
ЗП 1447,48
ЭМ 218,84
в т.ч. ЗПМ 60,78
МР 3095,52
Неучтенные материалы:
1,1 201-9214 Стойки фальшполов металлические опорные шт. 403
1,2 201-9264 Ригели фальшполов металлические шт. 845
1,3 201-9602 Панели пола типа ПУС м2 102
ТЗ: ЗТР чел-ч 138,78
Учтенные материалы:
2 113-0245 Эмаль ПФ-133 темно-серая т 0,027
МР
3 113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0,023
МР
4 101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0,049
МР
5 101-1682 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 0,00002
МР
Если у Вас смета.ру могу выслать расценки Горячкина в формате программы
Сообщение Maksja Чт Мар 19, 2009 14:51
В ФЕРах действительно устаревшие технологии и частенько прямых расценок найти не получается. Подскажите утверждены ли расценки г-на Горячкина каким-либо органом?
Заранее спасибо!
Макся
Maksja
Re: Фальшполы
Сообщение oda Вс Ноя 13, 2011 17:55
У меня в ФЕР нет расценки на фальшполы.Ее удалили что ли? Как в смету вносить? Не пойму. Надо дополнительный сборник докупать?
Нет опыта. Нужна помощь и поддержка.Изображение
oda
Re: Фальшполы
Сообщение paha-1 Ср Янв 25, 2012 16:49
ее в ФЕРах и нет, расценка приведенная выше - питерская , не утвержденная база. типа под коммерческие расценки только. Провести бы анализ цен на работы данной базы, я часто в коммерции работаю, даже купил бы если база грамотная.
 paha-1
Re: Фальшполы
Сообщение Николай78 Вт Ноя 13, 2012 14:58
Расценка ФЕР 09-03-049-01 предусматривает монтаж конструкций стальных или алюминиевых полов типа ПСШ-5 и ПСЛ-5 по типовой серии 1.444.2-3. Это нормы 1983 года (30-ти летней давности).
В текущих ценах сентябрь 2012 года с индексами по Москве эта расценка получается очень дорогой - 2332,38 руб. с НДС /м2 (без учета стоимости самого фальшпола)и не отражают реальную цену укладки. Монтаж в 1,7 раза дороже стоимости самого фальшпола (средняя цена 35 евро)
Реальная цена, за которую подрячик готов уложить фальшпол - 310...400 руб./м2
 Николай78
Re: Фальшполы
Сообщение porebric Чт Янв 31, 2013 13:52
Это фальшполы системы LANDMER Я их осметил следующим образом: 1. Обеспыливание - по 13 Сборн.,2. Огрунтовка пола по 13Сборн. 3. Нанесение разметки по 27 Сбон.Прим 4. Укладка плиток ПХВ 10х10 по 11 Сборн. 5. Установка закладных до 4 х кг по 6 Сборн. 6. Устройство покрытия из плит 600х600 по 11 Сборн Сюда внес матерималы: плиты, клей,пластины, фиксировочная лента, съемник для плит. Все работы и материалы (расходная часть) взяты из технологической карты по устройству полов LANDNER
porebric
Re: Фальшполы
Сообщение Николай78 Чт Янв 31, 2013 16:38
Правильное название Lindner. Другие производители фальшпола - Kingspan, Mero.
porebric можете вложить смету на фальшпол по предложенным Вами расценкам?
 Николай78
