Очистка проезжей части щеткой и срезка оголившейся арматуры
Сообщение Belka Пт Мар 13, 2009 10:23
Подскажите пожалуйста, какие расценки применительно хотя бы можно использовать для данных видов работ?
1) Очистка проезжей части от пыли и грязи без увлажнения, механической щеткой КДМ - 10 м2
2)Срезка оголившейся арматуры ацетилен-кислородной горелкой или с применением сварочного аппарата - 1 маш-час
3)Пробег автогудронатора к месту работы и обратно - 1 км пробега.
4)Армирование трещинопрерывающими материалами - 10м2
Меня больше всего волнуют единицы измерения, данные заказчиком :?:
Надо составить смету по ведомости дефектов. и там есть данные виды работ. никак не могу найти что-нибудь похоже.
Можно ли, например, взять "Пробег автогудронатора" по ТЕР81-02-27-2001 п1.10? "Доставка к месту работ битума.... на каждый км доставки в размере:
прямые затраты 428,51
экспл.м - 428,51, в т.ч опл.труда машинистов 58,51...
но взять единицу измерения не 100т, а км?.. просто даже не представляю как это сделать.
Может кто-нибудь сможет примерно объяснить? я вроде сообразительная, просто новичок, а проконсультироваться не у кого =(
заранее благодарна!
Belka
Re: Очистка проезжей части щеткой и срезка оголившейся арма
Сообщение Юлия. г. Пт Мар 13, 2009 11:45
Belka писал(а):Подскажите пожалуйста, какие расценки применительно хотя бы можно использовать для данных видов работ?
Есть расценки на содержание автомобильных дорог, по-моему в сборниках на строительные такой работы не найдёте. Можно ресурсным методом посчитать. В СтройКонсультанте есть сборник УАД Мосавтодор - можно использовать данные оттуда и подставить стоимость своих ресурсов. А ещё в смете.ру у меня сборник ФДД Минтранса РФ "Нормы затрат труда и стоимости работ по содержанию автомобильных дорог" - работа там есть
Belka писал(а):2)Срезка оголившейся арматуры ацетилен-кислородной горелкой или с применением сварочного аппарата - 1 маш-час
Смотрите здесь: http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=4 ... 0%E5%E7%2A
Belka писал(а):3)Пробег автогудронатора к месту работы и обратно - 1 км пробега.
Ну так и посчитайте согласно техчасти к сборнику 27 в зависимости от того, какой пробег. То есть учитывайте, сколько рейсов сделает автогудронатор, чтобы доставить энное кол-во битума - это и будет полный пробег.
Belka писал(а):4)Армирование трещинопрерывающими материалами - 10м2
Это тоже по содержанию а/дорог. Машины специальные используются? Какова технология армирования? В уже упоминавшемся мной сборнике ФДД шифр работы 02.03.029 и далее
Сообщение Belka Вс Мар 15, 2009 14:48
Спасибо огромное! обязательно сейчас посмотрю данный сборник. а на счет п.4 про технику... я даже не знаю. Дали просто ведомость дефектов и все. Вот завтра поеду уточнять всё.
Belka
