Калькуляция на сборку электрощитов
Сообщение Dmitry Пт Мар 13, 2009 8:03
Коллеги, не подскажете какие расценки применить для определения стоимости сборки электрощита, комплектующие легранд, щит навесной Plexo, схема сборки трех-фазный автомат на вводе и 10 групповых.
 Dmitry
Сообщение Северный ветер Пт Мар 13, 2009 12:53
ФЕРм08-03-571...575
Сообщение Денис Кораблев Пт Мар 13, 2009 14:48
Приветствую, любезнейшие.
Северный ветер писал(а):ФЕРм08-03-571...575
Применение расценок из отдела 3, раздела 4 приемлемо в том случае, если шкаф, щит и т.п. приезжают в готовой комплектации, т.е. в собранном виде. Здесь же комплектующие покупаются отдельно, соответственно, необходимо расценивать отдельно. Сейчас катастрофически не хватает времени, чтобы максимально расписать комплекс работ по сборке Вашего силового щита. Возможно, мой коллега АВК изыщет временниые ресурсы, чтобы помочь Вам :wink:
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение ABK Пт Мар 13, 2009 15:29
Да я думал, что человек поиском попробует. Сборка щита заключается в установке автоматов и шин. Соответственно ФЕРм08-03-575-01. Объем работ 11 автоматов + 2 шины (N и РЕ). Итого 13. И внутренняя разводка соединительных проводов. От вводного автомата до каждого отходящего 10 шт. Если однофазные. Больше ничего думать не надо.
Сообщение Северный ветер Пт Мар 13, 2009 16:14
Денис Кораблев писал(а):Приветствую, любезнейшие.
Комплектующие поступают как "снятые перед транспортировкой". Прямые расценки данного раздела, и нормочасы реальны.
Ближайшие же аналогичные расценки - установка автоматов в обхват колонн - завышение по трудозатратам, не производится учтённые расценками доизготовление конструкций и самих конструкций для установки автоматов нет.
Ну а дин-рейкпи закрепить (если россыпью пришли), заземлить и т.п. по мелочи - наверное, человек сам почитает-поразбирается по 8 сборнику. Да хоть по 10 даже можно, "Установка мелких деталей" или наподобие.
Сообщение Dmitry Пн Мар 16, 2009 4:31
здраствуйте, всем спасибо за ответы
могу ли я для установки трех-фазной распределительной гребенки использовать 08-01-082-1 (вместо 10 08-03-574-1 - 3 шт.08-03-574-1+1шт.08-01-082-1)
готовое изделие устанавливается по 08-03-572-3 с подключением внешних кабелей по 08-03-574-1 или по 08-03-599-9 с той же расценкой на подключение внешних кабелей
 Dmitry
Сообщение Dmitry Пн Мар 16, 2009 5:07
или коммутация в щите уже учтена в расценке 08-03-575-01 и для самой сборки достаточно 08-03-575-01 в кол-ве устанавливаемых автоматов + шины PE и N
 Dmitry
Сообщение Dmitry Вт Мар 17, 2009 15:06
счетчик посещений тикает, а ответов на вопросы нет
наверно тему можно считать закрытой...
 Dmitry
