Не могу установить СтройОфис 5 !
Сообщение strider Ср Мар 11, 2009 13:27
Здравствуйте!
У пользователя на компьютере было установлено ПО СтройОфис версии 3, пришла специалист по обновлению с диском, попыталась запустить с него обновление, и получила ошибку: "Ошибка инициализации ikernel.exe. Неверный дескриптор". Удалили (деинсталлировали) старую программу, затем удалили Firebird, перезагрузили компьютер, снова попытались запустить установку, и всё равно те же проблемы...
strider
Сообщение Kir Ср Мар 11, 2009 14:30
Для начала, найдите каталог C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{FC983B4E-D9CB-46DE-B44C-B912776000F3}. Каталог "InstallShield Installation Information" имеет атрибут - скрытый, поэтому настройте Ваш файловый менеджер на просмотр таких каталогов. Если каталог нашли, запустите на исполнение файл - Setup.exe, запустится инсталлятор ПК СтройОфис. Выберите удаление. По окончании работы инсталлятора удалите каталог {FC983B4E-D9CB-46DE-B44C-B912776000F3}. Запустите инсталляцию еще раз.
Сообщение strider Ср Мар 11, 2009 15:49
Нашел данный каталог в C:\Program Files\InstallShield Installation Information, но файла Setup.exe там нет, там вообще только один файл installSmeta.dll, и при попытке запустить установку с диска теперь появляется ошибка: "Не удалось запустить установку: (0x80040702)".
У нас в компании программа установлена ещё у 2-х пользователей. У них благополучно удалось выполнить обновление с 3-й до 5-й версии. Может, просто скопировать с их компьютеров эту папку в C:\Program Files\InstallShield Installation Information ?
strider
Сообщение Kir Ср Мар 11, 2009 16:17
Папку {FC983B4E-D9CB-46DE-B44C-B912776000F3} удалили?
Сообщение strider Ср Мар 11, 2009 16:40
Нет, пока оставил её, и там так и лежит этот одинокий dll...
strider
Сообщение Kir Ср Мар 11, 2009 18:37
Так удалите!
Сообщение strider Чт Мар 12, 2009 11:25
Удалил, всё равно та же ошибка при установке "Ошибка при установке ikernel.exe. Неверный дескриптор".
Скопировал аналогичную папку с другого компьютера, где уже установлена 5-я версия, если запуститься оттуда, то сначала всё идет нормально (выбор параметров установки, компонентов и т.д.), а затем появляется ошибка "Обнаружена неработоспособная версия сервера БД. Деинсталлируйте ее и запустите установку вновь".
При этом в Панели управления, Установка и удаление программ в списке установленных программ FireBird отсутствует, нет его и в папке C:\program files
strider
Re: Не могу установить СтройОфис 5 !
Сообщение Pashsha Чт Апр 01, 2010 18:57
И у меня неработоспособная! Помогите!!!
Хочу не работать и получать много-много-много денег!
 Pashsha
Сообщение Kir Чт Апр 01, 2010 19:40
Pashsha писал(а):И у меня неработоспособная!
А конкретнее...
Сообщение Pashsha Пт Апр 02, 2010 8:29
Теперь работоспособна, поставил и удалил Firebird. Но!... Hardlock not found! Драйвера ставил, такое подозрение что они не влезают на сам юсби. Виста ставит на него все, кроме Hardloka, сам Hardlok сидит в "ненсамонастраиваемом оборудовании". Что делать то?
 Pashsha
Сообщение Kir Пт Апр 02, 2010 13:03
Индикатор на ключе горит постоянно или мигает?
Сообщение Pashsha Пт Апр 02, 2010 13:14
Мигает
 Pashsha
Сообщение Kir Пт Апр 02, 2010 15:28
Установите Smeta.ru на другой компьютер и попытайтесь запустить программу с этим ключом. Если результат тот же, то скорее всего ключ придется менять.
Сообщение Pashsha Пт Апр 02, 2010 15:31
У меня нет другого! Лана, подъеду в офис. Спасибо!
 Pashsha
