Установка коробок при прокладке и затягивании провода
Сообщение Tanita Ср Мар 04, 2009 23:19
Помню, в журнале МЦЦС читала, что в расценках 4.8-161-168 и 4.8-175 учтена установка распаячных коробок. Сейчас листаю ЭСНы и по аналогичным позициям (8-399 "провод в коробах", 8-403 "провода групп.осветительных сетей", 8-412 "затягивание проводов в трубы") не вижу в элементах установки коробок. Так все ж таки - учтена работа или нет?
Может быть у кого-то есть СНиР 91: подскажите, пожалуйста, по расценкам 4.8-162 и 4.8-175 (ТСН-2001) учтена ли установка коробок, и если да, то в каком количестве?
Tanita
Сообщение Юлия. г. Чт Мар 05, 2009 0:00
К сожалению, разработчики ТСН особо не парились и не стали расписывать состав работ. Косвенным указанием на то, что монтаж коробок всё-таки учтён можно найти в техчасти: ВУ Раздела 6 отдела 2 - среди неучтённых работ монтаж коробок ответвительных не указан - значит, есть всё-таки, стоимость коробок берётся дополнительно (по проекту). Кстати: в Фер таб. м8-403 монтаж коробок ответвительных в составе работ присутствует, а в таб.м 8-412 монтажа нет, но чтобы затянуть провод в трубу, надо трубу проложить, а вот в этой работе есть монтаж коробок.
Сообщение Tanita Чт Мар 05, 2009 7:23
Ну, да, видела, что в прокладке стальных и ПВХ труб установка коробок учтена (табл.8-407...411 по ЭСНам), так МЦЦС отвечали, что учтена она именно в прокладке и затягивании проводов!
Спасибо, Юлия. Попытаемся опираться на техчасть.
А на сколько применимы ЭСНы к ТСН-2001? Официального, по-моему, ничего нет. Опять же МЦЦС только неофициально отвечали, что да, дескать, смотрите-пользуйтесь + СНиР 91, но четко нигде не прописано?
Tanita
Сообщение Юлия. г. Чт Мар 05, 2009 9:08
В том -то и дело, что чётко нигде не сказано (насколько мне известно). Мое личное ощущение :) они ничего особо не меняли в составах работ.
Сообщение Федотов И Чт Мар 19, 2009 8:31
Как я где-то читал, основа для МТСН и ГЭСН -СНиР-91, и есть РСН-91 из которого можно понять какие работы учтены в разных расценках.
sbornik_8_vypusk_1.doc
 Федотов И
Сообщение Федотов И Чт Мар 19, 2009 8:32
Продолжение.
sbornik_8_vypusk_2.doc
 Федотов И
Сообщение Tanita Чт Мар 19, 2009 22:12
Спасибо за сборники! Теперь хоть в культурном виде будут и полностью. А то был только ксерокс отдельных листов... :oops:
Федотов И писал(а):Как я где-то читал, основа для МТСН и ГЭСН -СНиР-91, и есть РСН-91 из которого можно понять какие работы учтены в разных расценках.
Я даже знаю где читали :)
Tanita
Сообщение мих Пт Июн 05, 2009 0:29
А где взять остальные сборники?
Михаил
 мих
