Складывать или нет участки трассы одинакового диаметра
Сообщение ЕленаL Вт Мар 03, 2009 14:08
Нужно запроектировать прокладку двух участков канализации 40 м и 3м одинакового диаметра. В общей части МРР сказано, что стоимость определяется исходя из суммарной протяженности соответствующих диаметров, а в приложении п.9 к табл 3.10.3 сказано, что базовая цена рассчитывается отдельно для каждого участка трассы.
Как правильно определить стоимость этих 43 м прокладки?
ЕленаL
Сообщение Анастасия_ Ср Мар 04, 2009 12:11
минимальная расценка по сборнику идет до 50 метров, поэтому и эти 40 и 3 м. будут расчитаны по одной расценки, соответственно их можно сложить
Анастасия_
Сообщение ЕленаL Ср Мар 04, 2009 13:26
Это я знаю, но меня интересует п.9 приложения к таблице, что разные участки оцениваются отдельно! тут есть противоречие общей части о суммировании участков и приложением к таблице о разделении отдельной прокладки! Как правильно решить это противоречие. Если можно , хотела бы получить ответ от разработчиков сборника
ЕленаL
