Типовые технологические карты
Книги и справочники по сметному делу и прочая полезная сметчику литература. Если вы что-то ищете, а не делитесь имеющимся - вам в раздел "Ищу смету и/или документы"
Сообщение slavalit Вт Мар 03, 2009 3:40
Подборка технологических карт по монтажу строительных конструкций:
ТТК МОНТАЖ СБОРНЫХ ЛЕСТНИЦ ИЗ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ТТК МОНТАЖ КОЛОНН В ФУНДАМЕНТЫ СТАКАННОГО ТИПА
ТТК Монтаж мусоропровода крупнопанельного 9-этажного жилого дома серии 90
ТТК МОНТАЖ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК И МАРШЕЙ
ТТК МОНТАЖ ОБЪЕМНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (ЛИФТОВЫХ ШАХТ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КАБИН)
ТТК МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН (ПЕРЕГОРОДОК)
ТТК МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ
ТТК МОНТАЖ СБОРНЫХ ЛЕСТНИЦ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ПО СТАЛЬНЫМ КОСОУРАМ
ТТК ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО МОНТАЖУ БЛОКОВ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА
ТТК ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО МОНТАЖУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ
ТТК ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО МОНТАЖУ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ
ТТК ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО МОНТАЖУ СТЕНОВЫХ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
ТТК ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО МОНТАЖУ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ
ТТК УСТАНОВКА КОЛОНН С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРУППОВОГО КОНДУКТОРА
ТТК УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ
ТТК Монтаж металлических эвакуационных лестниц и люков типовой блок-секции крупнопанельного 9-этажного жилого дома серии 90
ТТК Монтаж ствола шахты лифта типовой блок-секции крупнопанельного 9-этажного жилого дома серии 90
В архиве также схемы операционного контроля качества при монтаже ж/б конструкций (12 шт)
http://uploadbox.com/files/9654af66ae
Подборка по погрузо-разгрузочным работам:
ПРОИЗВОДСТВО СТРОПАЛЬНЫХ И ТАКЕЛАЖНЫХ РАБОТ
ТРЕБОВАНИЯ К СКЛАДИРОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ
ДЕМОНТАЖ И ПЕРЕВОЗКА БАШЕННЫХ КРАНОВ
СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ - ПЕРЕВОЗКА И СКЛАДИРОВАНИЕ
СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ И УКЛАДКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ НА СКЛАДАХ
ТТК ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
ТТК СТРОПОВКА И РАССТРОПОВКА ГРУЗОВ, РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И СКЛАДИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ
ТТК СТРОПОВКА И СКЛАДИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ
ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СТРОПОВКИ ГРУЗОВ
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ПОГРУЗКА-РАЗГРУЗКА И СКЛАДИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ
http://uploadbox.com/files/158edc6117
Подборка технологических карт по бетонным работам:
ТК ЭЛЕКТРОДНЫЙ ПРОГРЕВ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА
ТК ЭЛЕКТРООБОГРЕВ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ПРОВОДАМИ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ТК ЭЛЕКТРООБОГРЕВ ПРОВОЛОЧНЫМИ И ПЛАСТИНЧАТЫМИ НАГРЕВАТЕЛЯМИ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ТК НА БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ (ЛЕНТОЧНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ)
ТТК МОНТАЖ СБОРНО-МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ
ТТК АРМИРОВАНИЕ СТЕН ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
ТТК АРМИРОВАНИЕ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ
ТТК БЕТОНИРОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ТТК БЕТОНИРОВАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ТТК БЕТОНИРОВАНИЕ И ВЫДЕРЖИВАНИЕ БЕТОНА В ТЕПЛЯКАХ
ТТК БЕТОНИРОВАНИЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ АВТОБЕТОНОНАСОСА И ТРАНСПОРТИРОВКОЙ БЕТОННОЙ СМЕСИ АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕМ
ТТК БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ КОЛОНН
ТТК БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ
ТТК БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ СТЕН
ТТК БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ СТЕН ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
ТТК БЕТОНИРОВАНИЕ РОСТВЕРКОВ
ТТК ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ (ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ)
ТТК ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛОННЫ
ТТК ВЫДЕРЖИВАНИЕ БЕТОНА В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ МЕТОДОМ "ТЕРМОСА"
ТТК ПРИМЕНЕНИЕ БЕТОНА С ПРОТИВОМОРОЗНЫМИ ДОБАВКАМИ
ТТК ПРОИЗВОДСТВО АРМАТУРНЫХ РАБОТ ПРИ УСТРОЙСТВЕ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО РОСТВЕРКА
ТТК ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО УКЛАДКЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ТТК УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА С УШИРЕНИЕМ ОСНОВАНИЯ
ТТК ЭЛЕКТРОПРОГРЕВ БЕТОНА
ТТК БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
ТТК 4.01.01.63 УСТРОЙСТВО ПЛОСКИХ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТЫ до 1200 мм
ТТК 66 34-82 УСТРОЙСТВО ПОРИЗОВАННЫХ ПОДГОТОВОК И СТЯЖЕК В ПОЛАХ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
http://uploadbox.com/files/0e254bc24a
Подборка технологических карт по земляным работам:
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА РАЗРАБОТКУ ГРУНТА В КОТЛОВАНЕ
ТТК N 3.16 РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ
ТТК ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА, РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОД ПОЛЫ
ТТК УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ
ТТК УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЩЕБЕНИСТЫМИ, ДРЕСВЯНЫМИ, ГРАВИЙНО-ГАЛЕЧНЫМИ ИЛИ ГЛИНИСТЫМИ ГРУНТАМИ
ТТК 1.01.01.42 КОМПЛЕКСНО-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС УСТРОЙСТВА КОТЛОВАНА ПОД ПРОМЫШЛЕННОЕ ЗДАНИЕ В СКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ
ТТК 1.01.01.43 КОМПЛЕКСНО-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС УСТРОЙСТВА КОТЛОВАНА ПОД ПРОМЫШЛЕННОЕ ЗДАНИЕ В ГРУНТАХ III ГРУППЫ
ТТК 1.01.01.68 КОМПЛЕКСНО-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ОБЪЕМОМ ОТ 50 ДО 100 тыс. м В ГРУНТАХ II ГРУППЫ
ТТК 1.01.01.70 КОМПЛЕКСНО-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС ПО ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКЕ КОТЛОВАНА С ФУНДАМЕНТАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕХА ГРУНТОМ II ГРУППЫ
ТТК ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА, РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА В ТРАНШЕЕ С КОЛЛЕКТОРОМ
ТТК ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ КОТЛОВАНОВ ПОД ФУНДАМЕНТЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ
ТТК ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ПОНИЖЕНИЮ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД В КОТЛОВАНЕ ПРИ ПОМОЩИ ИГЛОФИЛЬТРОВОЙ УСТАНОВКИ ТИПА ЛИУ
ТТК РОИЗВОДСТВО РАБОТ ПРИ РАЗРАБОТКЕ КОТЛОВАНОВ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
ТТК РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ В ГРУНТАХ II ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ЭТЦ-252
ТТК РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ ЭКСКАВАТОРОМ ЭТР-134
ТТК УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ПОСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ
ТТК УСТРОЙСТВО КОТЛОВАНА ПОД ФУНДАМЕНТЫ В МОКРЫХ ГРУНТАХ
ТТК УСТРОЙСТВО ШПУНТОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ КОТЛОВАНА
ТТК 1.01.01.75 Комплексно-механизированный технологический процесс устройства земляного полотна автодорог в грунтах Iм-IIIм групп в зимних условиях. Высота насыпи до 3 м
ТТК БУРЕНИЕ СКВАЖИН И ПОГРУЖЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЙ ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ
http://uploadbox.com/files/e8991b0c22
Подборка технологических карт по свайным работам:
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ЗАБИВКУ СОСТАВНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ
ТТК ПОГРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ БУРОЗАБИВНЫМ СПОСОБОМ
ТТК ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ЗАБИВКЕ СОСТАВНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ 350Х350 мм
ТТК ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБСАДНЫХ ТРУБ
ТТК УСТРОЙСТВО БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ В ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ГРУНТАХ
ТТК УСТРОЙСТВО БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
http://uploadbox.com/files/7bbc55068b
 slavalit
Репутация: 17 (?)
Сообщение Tatyana_ Вт Мар 03, 2009 14:51
Спасибо!
Tatyana_
Сообщение guronch Вт Мар 03, 2009 21:13
может на прямую выложить?на форуме?..
 guronch
Репутация: 8 (?)
Сообщение slavalit Чт Мар 19, 2009 8:03
ТТК Устройство элементов пола из материалов Ceresit
ТТК НА УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ И ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК
ТТК Устройство обогреваемых полов с эпоксидным мастичным покрытием
Рекомендации по устройству полов
http://uploadbox.com/files/Zj4tN1MJ23
 slavalit
Репутация: 17 (?)
Сообщение slavalit Пт Мар 20, 2009 15:09
Технологические краты на изоляционные работы
ТТК Заполнение температурных швов мастиками и герметиками
ТТК Устройство гидроизоляции строительных конструкций
ТТК Устройство наружной скреплённой теплоизоляции
Скачать бесплатно с Upload Box http://uploadbox.com/files/4bMSRp2hnS
1,33Mb
Технологические карты на кровельные работы
ТТК Ремонт рулонных кровель с применением битумно-полимерных мастичных материалов с разборкой старого ковра
ТТК устройство стропильной системы крыши
ТТК Устройство и ремонт металлической кровли
ТТК Устройство кровель из наплавляемого материала филизол
ТТК Устройство кровли из металлочерепицы
ТТК Устройство кровли из цементно-песчаной черепицы
ТТК Устройство мастичной кровли с применением мастики Битурэл
Скачать бесплатно с Upload Box http://uploadbox.com/files/98rFwJlE1M
3,76Mb
[url]Технологические карты на наружные сети[/url]
Технологическая карта на прокладку подземных коммуникаций в траншеях с креплениями
Технологическая карта на разработку траншей в креплениях с забивкой двутавровых балок для подземных коммуникаций
Технологическая карта на устройство внутриквартальной фекальной канализации из полиэтиленовых труб
Технологическая карта на устройство дренажей с вертикальной дренирующей стенкой из песка для защиты зданий и сооружений от грунтовых вод
Скачать бесплатно с Upload Box http://uploadbox.com/files/VicpZL6CMn
1,79Mb
ТТК Устройство водопонижения (вариантная проработка)
ТК Устройство столбчатых монолитных фундаментов с применением мелкощитовой опалубки
Скачать бесплатно с Upload Box http://uploadbox.com/files/QNiDmjJId3
2,9Mb
 slavalit
Репутация: 17 (?)
Сообщение n84lelya Чт Апр 23, 2009 11:25
Пожалуйста, помогите найти тех карту по электрике, монтажу коробов :oops: Очень нужно! И вообще есть ли такое?
n84lelya
Сообщение vlshishkov Чт Апр 23, 2009 12:02
Такая карта подойдет?
ТТК. Прокладка магистральных сетей в коробах.doc
 vlshishkov
Сообщение n84lelya Пт Апр 24, 2009 3:35
Спасибо огромное!!! :)
n84lelya
Сообщение n84lelya Пт Апр 24, 2009 4:41
А для монтажа ПВХ коробов есть тех.карты? :oops:
n84lelya
Сообщение slavalit Пт Май 01, 2009 2:18
ТТК Устройство закрытых переходов кабелей через автомобильные дороги, железные дороги и другие промышленные сооружения методом горизонтально-направленного бурения установкой DITCH WITCH P80
Скачать с DepositFiles (3,2Mb)
ТТК на применение сухих смесей “Полимикс” при устройстве полов из штучного паркета
Скачать с DepositFiles (2.36Mb)
ТТК на разборку кирпичных стен и перегородок (7395 ТК)
Скачать с DepositFiles (1,04Mb)
ТК на монтаж наружных сетей газопровода
Скачать с DepositFiles (1,03Mb)
ТТК на устройство подвесных потолков "DONN" фирмы "USG" (типа "ARMSTRONG") (26/05/11-2000)
Скачать с DepositFiles (3,82Mb)
ТК на устройство полов из керамической плитки
Скачать с DepositFiles (1,79Mb)
 slavalit
Репутация: 17 (?)
Сообщение slavalit Пн Май 04, 2009 5:46
ТТК на бетонные работы
ТТК Устройство монолитных железобетонных стен подвалов высотой до 6м и толщиной до 500мм зданий и сооружений общего назначения
ТТК Возведение монолитных фундаментов под стальные колонны
Скачать с DepositFiles (1,5Mb)
ТТК на земляные работы
ТТК Возведение насыпей из привозного грунта (грунт разрабатывают экскаваторами в выемках или карьерах, транспортируют автомобилями)
ТТК Обратная засыпка пазух котлована грейфером
ТТК Разработка выемок лобовым забоем экскаватором э0-3322б, оборудованным обратной лопатой и погрузка грунта в отвал
ТТК Разработка выемок лобовым забоем экскаватором э0-3322б, оборудованным обратной лопатой и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
ТТК Устройство искусственных оснований наружных сетей и малоэтажных зданий на насыпных грунтах
Скачать с DepositFiles (3,0Mb)
ТТК на устройство вентилируемых фасадов с облицовкой "сайдингом" СК-14*226
Скачать с DepositFiles (2,2Mb)
ТТК Устройство перегородок, облицовка стен и подвесных потолков с использованием гипсокартонных листов
Скачать с DepositFiles (4,9Mb)
ТТК Устройство подвесного потолка из литых декоративных гипсовых плит по металлическому каркасу
Скачать с DepositFiles (1,2Mb)
ТТК Устройство подвесного потолка из фосфогипсовых звукопоглощающих перфорированных утяжеленных плит по металлическому каркасу
ТТК Устройство кровли из изопласта путем разогрева наплавляемого слоя
Скачать с DepositFiles (1,8Mb)
ТТК Устройство облицовки потолка листами улучшенной сухой гипсовой штукатурки по металлическому каркасу
Скачать с DepositFiles (1,3Mb)
ТТК на устройство вентилируемых фасадов с облицовкой фасадными касетами (панелями) типа МП 1005 (1000), МП 2005 (2000)
(ТТК-253/3.03-03-2006)
Скачать с Letitbit.net (8,8Mb)
Скачать с DepositFiles (8,8Mb)
ТТК Устройство монолитных стен толщиной 160 мм на легком заполнителе
ТТК на устройство вентилируемых фасадов с облицовкой из профилированных листов
(ТТК-253/2.03-03-2006)
Скачать с DepositFiles (4,5Mb)
Технологические карты на монтаж ж/б конструкций
ТТК Монтаж цокольных продольных панелей внутренних стен
ТТК Монтаж цокольных поперечных панелей внутренних стен
ТТК Монтаж сборных фундаментов колонн массой от 5 до 30 т стреловыми кранами
ТТК Монтаж сборного железобетонного перекрытия балочной конструкции
ТТК Монтаж перекрытий из железобетонных балок-настилов с широкой нижней полкой
Скачать с DepositFiles (1,1Mb)
Технологические карты на наружные сети канализации
ТТК Прокладка наружной канализации
ТТК Укладка трубопроводов из гладких железобетонных труб
ТТК Укладка трубопроводов из железобетонных труб диаметром 400 мм
Скачать с DepositFiles (2,7Mb)
Технологические карты на кирпичную кладку
ТТК Усиление кирпичных простенков
ТТК Ремонт отдельных участков кирпичных стен
ТТК Поточно-кольцевой метод кирпичной кладки и монтаж конструкций типового этажа 70-квартирного жилого дома серии 1-447с-34
ТТК Устройство стропильной системы крыши из деревянных элементов
ТТК Устройство мягкой кровли из рулонного наплавляемого материала (битулин, унифлекс, изопласт, рубероид)
ТТК Устройство мастичных неармированных кровель с уклоном 2,5-15%
ТТК Устройство мастичной кровли с применением полимерных мастик "вента-у" и "’кровлелит-б"
ТТК Устройство кровельного ковра сплошной и полосовой приклейкой полотнищ
ТТК Устройство кровель из наплавляемого рубероида в промышленных зданиях
ТТК Устройство кровель из наплавляемого рубероида в жилых зданиях
ТТК Устройство кровли из легких волнистых листов "ондулин"
Скачать с DepositFiles (4,0Mb)
Технологические карты на отделочные работы
ТТК Подготовка поверхностей под окрашивание: подготовка металлических поверхностей
ТТК Окраска фасадов зданий известковыми составами
ТТК Окраска поверхностей водоэмульсионными красками
ТТК Облицовка стен листами сухой штукатурки при капитальном ремонте жилых домов
ТТК Облицовка поверхностей панелями из сухой гипсовой штукатурки с декоративным лицевым покрытием, укрепленными на деревянном каркасе
Скачать с DepositFiles (2,1Mb)
 slavalit
Репутация: 17 (?)
Сообщение slavalit Ср Май 06, 2009 1:52
Технологические карты на погрузо-разгрузочные работы
ТТК на производство работ кранами.djvu1096574
ТТК на использование автомобильных гидравлических подъемников при фасадных работах.docx411606
ТТК на погрузочно-разгрузочные работы и складирование материалов с использованием козлового крана.docx501555
ТТК на погрузочно-разгрузочные работы с использованием автокрана.docx1156170
ТТК на погрузочно-разгрузочные работы с использованием крана-манипулятора на базе автомобиля.docx465450
ТТК на погрузочно-разгрузочные работы с использованием крана-манипулятора.docx267882
ТТК. Погрузка и разгрузка железобетонных стоек автокраном или опоровозом с перевозкой их авто- или тракторными поездами.doc171008
ТТК. Погрузо-разгрузочные работы.doc 280576
ТТК. Способы безопасного производств работ по погрузке и разгрузке основных строительных материалов, изделий и оборудования.doc306176
ТТК. Строповка и расстроповка грузов, разгрузочные работы и складирование материалов.doc963584
ТТК. Строповка и складирование материалов.doc520704
Скачать с Letitbit.net (5,1Mb)
Скачать с DepositFiles (5,1Mb)
 slavalit
Репутация: 17 (?)
Сообщение slavalit Ср Май 06, 2009 4:26
Технологические карты на линии электропередач
ТТК III-1.3. Сооружение шинного металлического портала ОРУ 330 кВ на подножниках и на свайных
ТТК III-1.4. Сооружение шинного железобетонного портала ОРУ 330 кВ, устанавливаемого в сверленые
ТТК III-1.5. Сооружение линейного металлического портала ОРУ 330 кВ на свайных фундаментах
ТТК К-4-21-1. Разбивка котлованов
ТТК К-4-21-2. Сборка промежуточных железобетонных опор ПБ 330-7Н, ПБ 500-5Н, ПБ 500-7Н
ТТК К-4-21-3. Установка промежуточных железобетонных опор ПБ 500-5Н и ПБ 500-7Н автомобильным
ТТК К-4-21-4. Установка промежуточных железобетонных опор ПБ 330-7Н автомобильным краном К-162
ТТК К-4-21-5. Установка промежуточных железобетонных опор ПБ 330-7Н, ПБ 500-5Н И ПБ 500-7Н
ТТК К-4-21-6. Установка промежуточных железобетонных опор ПБ 330-7Н, ПБ 500-5Н И ПБ 500-7Н
ТТК К-4-21. Монтаж промежуточных железобетонных опор ПБ 330-7Н, ПБ 500-5Н и ПБ 500-7Н. Общая часть
ТТК. Вырубка просек для линий электропередачи
ТТК. Земляные работы и сооружение фундаментов для линий электропередачи
ТТК. Капитальный и текущий ремонты электрооборудования распределительных устройств электростанций
ТТК. Монтаж воздушных линий электропередач. Раскатка проводов и тросов
ТТК. Монтаж проводов воздушных линий 0,4 кВ на железобетонных опорах
ТТК. Натягивание и крепление проводов и грозозащитных тросов на анкерных опорах. Сборник К-5-20
ТТК. Перекладка проводов и грозозащитных тросов и установка дистанционных распорок. Сборник К-5-20
ТТК. Разработка котлованов и установка железобетонных опор воздушных линий 0,4 кВ бурильно-крановой
ТТК. Раскатка проводов и грозозащитных тросов. Сборник К-5-20. Раздел 1
ТТК. Сборка железобетонных опор воздушных линий 0,4 кВ
ТТК. Сборка и монтаж опор при сооружении воздушных линий электропередач
ТТК. Устройство свайных фундаментов под опоры ВЛ 35-500 кВ на болотах
Техническое обслуживание и капитальный ремонт воздушных линий злектропередачи 35-220 кВ на деревянных опорах:
ТТК. Замена горизонтальных связей на промежуточных АП-образных опорах с применением ручной лебедки
ТТК. Замена пасынка на анкерной опоре при двух пасынках на стойку
ТТК. Замена пасынков на промежуточных АП-образных опорах при двух подпасынках на пасынок
ТТК. Замена пасынков на промежуточных АП-образных опорах при одном пасынке на стойку
ТТК. Замена подтраверсных брусьев на промежуточных АП-образных опорах со сдвоенными траверсами
ТТК. Замена раскосов на промежуточных АП-образных опорах с применением ручных лебедок
ТТК. Замена сдвоенной траверсы, расположенной снаружи А-образной фермы на анкерно-угловых опорах
ТТК. Замена сдвоенных траверс, расположенных внутри А-образных ферм на анкерно-угловых опорах
ТТК. Замена сдвоенных траверс, расположенных снаружи А-образных ферм на промежуточных АП-образных
ТТК. Замена стоек анкерно-угловых АП-образных опор при двух пасынках на стойку
ТТК. Замена стоек на промежуточных AП-образных опорах со сдвоенными траверсами
ТТК. Замена стоек на промежуточных опорах скального типа
ТТК. Замена стойки промежуточной П-образной опоры с помощью вспомогательной стойки
ТТК. Замена траверс на опорах скального типа
ТТК. Замена тросовой траверсы на анкерно-угловых опорах (трос перемонтирован и крепится к вершинам
ТТК. Замена тросовой траверсы на промежуточной опоре
ТТК. Установка железобетонных подпасынков на деревянные пасынки промежуточных АП-образных опор
ТТК. Установка одностоечной железобетонной опоры с помощью падающей стрелы (вместо демонтируемой
ТТК. Установка промежуточной железобетонной опоры через старую промежуточную АП-опору
Скачать с Letitbit.net (10,4Mb)
Скачать с DepositFiles (10,4Mb)
 slavalit
Репутация: 17 (?)
Сообщение slavalit Ср Май 06, 2009 6:53
Технологические карты на электромонтажные работы
ТТК. Монтаж вводно-распределительных устройств, этажных щитков, электроплит на жилых домах
ТТК. Монтаж групповой сети в кирпичных домах
ТТК. Монтаж групповой сети в панельных домах
ТТК. Монтаж комплектных цеховых троллеев (ШТР-4, ШМТ-А, ШМТ-АО)
ТТК. Монтаж осветительной электроустановки при открытой проводке
ТТК. Монтаж осветительной электроустановки при скрытой проводке
ТТК. Монтаж светильников на жилдомах, объектах соцкультбыта и промышленных предприятиях
ТТК. Монтаж цеховых троллеев из профильного металла с подпиточными шинам
ТТК. Монтаж электроустановочных изделий (ЭУИ) на жилдомах и объектах соцкультбыта
ТТК. Организация труда на замену КТП 6-100,4 кВ
ТТК. Организация труда при капитальном ремонте разъединителя РНДЗ-110 с ручным приводом
ТТК. Производство работ по монтажу внутреннего и наружного освещения
ТТК. Производство работ по монтажу наружного и внутреннего заземления
ТТК. Производство работ по прокладке кабелей
ТТК. Прокладка магистральных сетей на лотках
ТТК. Ремонт осветительной электроустановки квартиры с выполнением скрытой проводки
ТТК. Ремонт открытой электропроводки
ТТК. Ремонт скрытой электропроводки
ТТК. Такелаж комплектных шинопроводов типа ШМА И ШРА
Скачать с Letitbit.net (17,3Mb)
Скачать с DepositFiles (17,3Mb)
 slavalit
Репутация: 17 (?)
Сообщение slavalit Чт Май 07, 2009 9:47
Технологические карты на штукатурно-малярные работы
ТТК. Малярные работы. Подготовка поверхностей под окрашивание
ТТК. Монтаж и демонтаж самоподъемной люльки для ремонта и отделки фасадов зданий
ТТК. Обработка поверхностей под окрашивание водными и неводными составами. Проолифка поверхностей
ТТК. Обработка поверхностей под окрашивание водными и неводными составами. Частичная подмазка
ТТК. Окраска поверхностей водоэмульсионными красками
ТТК. Окраска фасадов зданий известковыми составами
ТТК. Окраска фасадов зданий перхлорвиниловыми и полистирольными красками
ТТК. Окраска фасадов зданий поливинилацетатными красками
ТТК. Окраска фасадов зданий силикатными составами
ТТК. Окрашивание строительных конструкций агрегатами безвоздушного распыления 2600Н и 7000Н
ТТК. Окрашивание строительных металлических конструкций и изделий с использованием установки УРЭГ-1
ТТК. Отделка поверхностей жилых и общественных зданий дроблеными материалами
ТТК. Отделка поверхностей рельефной фактурой с окраской в один цвет
ТТК. Очистка фасадов от старых набелов и загрязнений пескоструйными аппаратами
ТТК. Оштукатуривание поверхностей высотой более 4 м внутри помещений при простой, улучшенной
ТТК. Подготовка поверхностей под окрашивание. Подготовка деревянных поверхностей
ТТК. Подготовка поверхностей под окрашивание. Подготовка металлических поверхностей
ТТК. Приготовление малярных составов для подготовки под окрашивание
ТТК. Ремонт штукатурки фасадов зданий
Скачать с DepositFiles (4,63Mb)
 slavalit
Репутация: 17 (?)
