ФЕР в ТЕР
ФЕР в ТЕР
Сообщение Оксанчик Чт Фев 26, 2009 15:05
Подскажите пожалуйста, если смета составлена в ТЕРах и только одна расценка в ФЕРах(возможно ли так?), что в этой расценке нужно включить может какой-то коэффициент и какой? :roll:
Оксанчик
Сообщение Юлия. г. Чт Фев 26, 2009 15:54
Межрегиональный сборник коэффициентов пересчета (письмо СК-327/02 от 06.02.2006) http://www.9214123.ru/gosstroy/365.htm
Сообщение Кондратьева О.Н. Чт Фев 26, 2009 17:23
Порядок применения поправочных коэффициентов, предусматривающих переход от федерального к региональному уровню базисных цен для субъектов РФ, прописан в МДС 81.32-2003 "Методические рекомендации по использованию федеральных единичных расценок...(ФЕР-2001) при определении строительной продукции на территории субъектов Российской Федерации" (Госстрой РФ, 2003г.)
Кондратьева О.Н.
Сообщение uniip Вт Мар 24, 2009 12:13
Подскажите пож-та. Дали сметы просмотреть, федеральный объект, железная дорога, в Кировской области, составляли москвичи в ФЕрах. Применяется территориальная поправка на ПЗ=0,9 что это за коэффициент?
uniip
Сообщение Lenka Вт Апр 07, 2009 22:00
Подскажите,пожалуйста,очень срочно!Как мне сделать стяжку толщиной 50 мм?Есть ТЕР11-1-11-3(толщиной 20мм) и ТЕР11-1-11-4(устройство стяжек на каждые 5мм изменения толщины)
Lenka
Сообщение Ultra Ср Апр 08, 2009 0:34
Lenka писал(а):Подскажите,пожалуйста,очень срочно!Как мне сделать стяжку толщиной 50 мм?Есть ТЕР11-1-11-3(толщиной 20мм) и ТЕР11-1-11-4(устройство стяжек на каждые 5мм изменения толщины)
Берите 20 мм по ТЕР11-1-11-3,а недостающую толщину 30 мм нужно взять так:
выводим коэффициент - 30:5=6,где 5 мм - устройство стяжек на каждые 5мм изменения толщины.
коэффициент 6 умножаем на площадь помещения,например,200 м2 *6=1200м2.
Таким образом,например,объем работ будет так по ТЕР11-1-11-3 - 200м2,а по ТЕР11-1-11-4 - 1200м2.
 Ultra
Сообщение Lenka Ср Апр 08, 2009 7:08
Спасибо большое,очень выучили :)
Lenka
Сообщение Ultra Чт Апр 09, 2009 0:21
Lenka писал(а):Спасибо большое,очень выучили :)
всегда рад поддержать вас в тяжелую минуту.
 Ultra
Сообщение SmetKat Чт Май 14, 2009 9:59
А можно ли в таком случае применять поправочный коэфициэнт 6 на материалы, работы и ЭМ?
SmetKat
Сообщение Pavelsom Чт Май 14, 2009 10:38
Конечно можно.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение vt Чт Май 14, 2009 13:03
SmetKat писал(а):А можно ли в таком случае применять поправочный коэфициэнт 6 на материалы, работы и ЭМ?
Что за коэффициент?? где написано??
 vt
Сообщение Юлия. г. Чт Май 14, 2009 13:27
Это написано в наименовании доп.расценки 11-01-011-4 на каждые 5 мм сверх 20 мм: если надо толщину стяжки 50 мм - то считайте: 6 раз эту расценку и берем
