Вопрос по формированию КС-3
Сообщение Pavlo Вс Фев 22, 2009 21:16
Возникла проблемка, решил обратиться сюда :)
Только чур ногами не бить, матом не кричать - я пользователь начинающий, все особенности еще не запомнил.
Использую Smeta.ru
Составил смету, утвердил, сделал процентовки за январь и февраль. После этого оформляю КС-3, но при выводе стоимости работ равны нулю.
Что сделать? Или где что подправить? (наверняка что-то забыл по неопытности) :(
 Pavlo
Сообщение Mikle Вс Фев 22, 2009 22:13
Сначала читать здесь:
http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=6005
(Особенно интересует версия).
Затем по возможности сделать пару скриншотов: какие параметры задали при формировании КС-3, какой получили результат.
Обстоятельно помочь получится скорее всего только после праздников :-)
Сообщение Pavlo Вс Фев 22, 2009 23:13
Версия 5.1.0.12
Винда - ХР
И вот что получается
 Pavlo
Сообщение Mikle Вт Фев 24, 2009 8:48
В лимитированных затратах выбранных Вами актов скорее всего нет строчек с типом "Итого". Поэтому и сумма по таким строкам равна 0. Воспользуйтесь шаблонами лимитированных затрат, содержащими тип "Итого", либо создайте строчку с таким типом вручную. Можно так-же изменить тип уже существующих строк (см. прикрепленный файл).
Сообщение Pavlo Вт Фев 24, 2009 19:25
Спасибо большое!
Строчка присутствовала - но тип не был изменен :roll:
 Pavlo
