Нужен Ваш совет или подсказка куда обратиться!
Я инженер-конструктор в данный момент из-за кризиса на предприятии временно вынужден работать штукатуром (благо небольшой опыт есть), работаю в новой специальности здесь же на предприятии, ремонтируем старый цех построенный годах в 50-х - 60-х.
Стены цеха сложены наполовину из кирпича, наполовину из природного камня. Толщина старой штукатурки составляла более 5 см из-за неровности стен, поэтому приходится предварительно набрасывать большой слой известкового раствора перед оштукатуриванием "в чистую". В самом цеху по периметру стен очень много препятствий для нанесения штукатукри (кран-балка, электро щитовые шкафы, большое колличество кабеля по стенам для подводки к станкам). Мне бы хотелось узнать существуют ли коэффициенты к оплате труда при выполнении этих работ, если имеются такие неудобства?
Расценивается ли отдельно предварительная наброска раствора для выравнивания стен перед оштукатуриванием?
Надеюсь что обьяснил все понятно
Заранее благодарю!
С уважением Игорь.
