НР и СП
НР и СП
Сообщение irun4ik-85 Вт Фев 17, 2009 12:58
В тех. части к индексам за январь указаны НР и СП от ЗПМ в размере 103% и 77% соответственно. Это значит, 107% и 86% уже применять нельзя? :roll: Заранее благодарна!
irun4ik-85
Re: НР и СП
Сообщение Денис Кораблев Вт Фев 17, 2009 13:28
irun4ik-85 писал(а):В тех. части к индексам за январь указаны НР и СП от ЗПМ в размере 103% и 77% соответственно. Это значит, 107% и 86% уже применять нельзя? :roll: Заранее благодарна!
Представьте и себе, что нормы НР и СП от ЗПМ за тот же период 2008 года составляют 94% и 86% соответсвенно. Что будем делать :wink: Правда, словосочетание "применять нельзя" не совсем верное. Например, по условиям договора на разработку ПСД необходимо разработать эту самую ПСД по индексам изменения стоиомсти за декабрь 2008 года. Значит применение соответсвующих индексов и норм за (в нашем конкротном рассматриваемом случае) декабрь 2008 года имеет место.
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение irun4ik-85 Вт Фев 17, 2009 16:01
И все же раз в тех. части к индексам пересчета указаны 103% и 77%, следует применять именно их. :roll:
irun4ik-85
Сообщение Татьяна Вт Фев 17, 2009 16:16
Их следует применять, если при индексации (сметы. актов) Вы используете индексы за январь.
Татьяна
Сообщение irun4ik-85 Вт Фев 17, 2009 16:25
Да! Спасибо большое!
irun4ik-85
Сообщение irun4ik-85 Вт Фев 17, 2009 16:41
Подскажите, пожалуйста, при ремонте какой процент НР необходимо брать? СП, если не ошибаюсь, не меняется и остается в размере 77%.
irun4ik-85
Сообщение Татьяна Вт Фев 17, 2009 17:10
НР и СП от ЗПМаш как при ремонте, так и при новом строительстве те же.
Татьяна
Сообщение irun4ik-85 Вт Фев 17, 2009 17:37
Спасибо! :)
irun4ik-85
Сообщение Magnolika Ср Фев 18, 2009 13:09
С базой ТСН работаю совсем недавно. Подскажите пожалуйста, правильно ли я поняла: НР и СП расчитываются дважды по позициям, вначале от ОЗП (цепляются из справочника индексов), а потом отдельно от ЗПМ (устанавливаются самостоятельно, в соответствии с тех. частью к индексам пересчета)?
Magnolika
Сообщение Татьяна Ср Фев 18, 2009 14:01
НР и СП не рассчитываются дважды, они считаются отдельно от ОЗП и от ЗПМаш. Если вы назначаете на смету(ы) индексы, то НР и СП от ОЗП Вы назначаете в параметрах к объекту из индексов, и размер НР и СП от ЗПМаш устанавливаете в параметрах, согласно п.6 тех.части данных индексов. На выходе вы получаете выходной документ 1А, в 2-х уровнях цен. Там рассчитаны и базовые НР и СП, согласно ТСН-2001.8. и текущие, согласно индексов.
Татьяна
Сообщение Magnolika Ср Фев 18, 2009 14:58
спасибо за разъяснения))
Magnolika
