Смета на разработку сметной документации
Сообщение Анастасия_ Пн Фев 02, 2009 15:51
Смета на разработку сметной документации, исключая основные проектные работы??? что это? начальница требует, не объясняет?
Анастасия_
Сообщение ABK Пн Фев 02, 2009 15:53
Это определенный процент от стоимости проектных работ. Если по гражданским зданиям, то посмотрите в тех части в таблицах относительной стоимости
Сообщение Анастасия_ Пн Фев 02, 2009 16:03
стала разбирать, нашла, что в некоторых сборниках есть стоимость разработки смет....
а если смета посчитана по трудозатратам , то какой процент?
Анастасия_
Сообщение Goriachev Пн Фев 02, 2009 16:27
от чего вы тогда хотите взять процент?
Goriachev
Сообщение Анастасия_ Пн Фев 02, 2009 16:34
мне нужно процент от стоимости проектных работ по разделам
например, для рабочей документации по реставрации фасада здания, разработка сметной документации составляет 4% ( это сказано в МРР-3.2.13.03-06...
а например разделы: энергоэффективность, молниезащита, противопожарные мероприятия и т.д., которые считаются по трудозатратам на основе сборника МРР-3.2.06.06-06, какой процент на составление смет?
или Вы имеете ввиду, что если смета посчитана по трудозатрам, то и не надо за ее составление брать нечего??
Ладно, поставим вопрос по другому....на составление смет, из Сборника МРР-3.2.06.06-06, какой процент взять на разработку сметной документации???
Анастасия_
Сообщение Goriachev Вт Фев 03, 2009 9:43
посмотрите в справочниках на соотв. работы какой % предусмотрен на составление сметной документации и возьмите его с пометкой "применительно".
Goriachev
Сообщение dvoika Ср Фев 04, 2009 16:54
а если взять табл.5.2, п.16 -сметы к раб. документации 5% от стоимости проектных работ? я беру эти % и по смете расчитанной по трудозатратам. проходит.
dvoika
Сообщение Goriachev Ср Фев 04, 2009 17:06
что за справочник?
Goriachev
Сообщение Татьяна Витальевна Чт Фев 05, 2009 13:59
Анастасия_ писал(а):трудозатратам на основе сборника МРР-3.2.06.06-06, какой процент на составление смет?
Стр.99-112,выберите свой разделпоследняя графа таблиц и имейте ввиду,что из них 1% составление сводного сметного расчета.
Татьяна Витальевна
Сообщение Goriachev Чт Фев 05, 2009 14:34
выложите этот справочник, пожалуйста!
Goriachev
Сообщение Татьяна Витальевна Чт Фев 05, 2009 14:47
Татьяна Витальевна
