СИП в здании
СИП в здании
Сообщение Poli Чт Янв 29, 2009 10:45
Помоги пожалуйста, я начинающий сметчик, и пока мало разбираюсь в монтаже! Подкажите какую расценку применить к прокладке СИПа в помещении :oops:
PS: Программа SmetaWizard
Poli
Сообщение ABK Чт Янв 29, 2009 11:03
Про Визард не знаю. расценка ФЕРм08-02-401-01
Сообщение Poli Чт Янв 29, 2009 11:39
Но это же прокладка кабел, а если я не ошибаюсь, СИП - это провод! Разве нет разницы?
Poli
Сообщение ABK Чт Янв 29, 2009 11:53
СИП хоть и называется проводом (имеет так сказать 1 слой изоляции) предназначен в том числе и для ввода в здание до щитка), прокладка по стенам еа скобах и т.д. в чем его преимущество. И сечение обычно применяемое для ввода 2х16 либо 4х16. Большие сечения на вводах не встречал.
Re: СИП в здании
Сообщение Raduga Чт Сен 17, 2009 10:00
Подскажите, пожалуйста, тянем СИП по существ. опорам от ТП к зданию, у меня вопрос - как взять подключение к источнику питания (ТП)?
Raduga
