ошибка при установке
Сообщение Hellskream Ср Янв 28, 2009 17:28
Smeta.RU
Версия: 5.1
Windows XP Pro
Вылезает ошибка при установке программы
не пойму что блокирует установку.
Подскажите пожалуйста
Лог файла из папки Темр
- Запуск инсталятора ....... Ok
- Инициализация Image - 'C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{FC983B4E-D9CB-46DE-B44C-B912776000F3}\stsf_logo.bmp;1;;;255,255,255' ..... Ok
- Проверка наличия протокола TCP/IP ..... Ok
- Инициализация путей сторонних инсталяторов (C:\Temp\~~TmpOtherInstall) ..... Ok
- Проверка наличия свободного места на дисках ..... Ok
- Версия ОС: WinMajor = 5 WinMinor = 1
- OnFirstUIBefore -> Dlg_Start ..... Ok
- OnFirstUIBefore -> Dlg_SdWelcome ..... Ok
- OnFirstUIBefore -> Dlg_SdLicense ..... Ok
- OnFirstUIBefore -> TARGETDIR = D:\StroySoft
- OnFirstUIBefore -> Dlg_SdAskDestPath ..... Ok
- IsSharedUtils = 0
- OnFirstUIBefore -> Dlg_SdComponentTree ..... Ok
- OnFirstUIBefore -> Dlg_AskOptions ..... Ok
- OnFirstUIBefore -> Dlg_AskPathRu Выбран путь к базе: ..... Ok
- OnFirstUIBefore -> Dlg_ObjDialogs ..... Ok
- OnFirstUIBefore -> Dlg_SdSelectFolder ..... Ok
- Поиск службы FirebirdServerDefaultInstance ..... Ok
- Не удалось в автоматическом режиме добавить нового пользователя. Код возврата = 0
Hellskream
Сообщение Hellskream Ср Янв 28, 2009 17:31
Скриншот
Hellskream
Сообщение Kir Ср Янв 28, 2009 17:54
Скачайте с нашего сайта патч на 5-ую версию. Распакуйте его и скопируйте два файла в каталог установки Windows\System32. Это msvcp60.dll и msvcrt.dll. Попробуйте еще раз инсталляцию.
Сообщение Hellskream Пт Янв 30, 2009 13:32
Скачал патч 5.1.0.12.
Скопировал 2 файла..
Запустил инсталятор заного, результат тот же
=( не помогло.
Hellskream
