Отделочные работы
Отделочные работы
Сообщение Киса Ср Янв 28, 2009 1:38
Входит ли в состав расценки на высококачественную вд окраску ФЕР 15-04-005-09 огрунтовка поверхности? (если раскрыть состав работ и ресурсы по расценке - то нет, а согласно тех.части расценка учитывает весь комплекс работ приведённых в таблице, где грунтовка присутствует)
Киса
Сообщение ABK Ср Янв 28, 2009 2:19
Данная расценка огрунтовку не учитывает, т.к. называется "Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску:". И в техчасти состава работ на окраску красками ПВА внутри помещений тоже нет. А подготовкой считается работа по расценкам ТЕР15-02-019-03 и ТЕР15-04-006
Отделочные работы
Сообщение ОльгаЯр Ср Янв 28, 2009 8:08
Ну не знаю, у меня лично никогда такое не проходило. Заказчик посмотрит на расход водоэмульсионки и все Вам зарежет. 630г/м2 только на окраску-это слишком. Причем расход одинаков как для окраски по штукатурке, так и по подготовленной поверхности.
ОльгаЯр
Сообщение ABK Ср Янв 28, 2009 8:18
Т.е. ГКЛ Вы предварительно не штукатурите?
Сообщение Киса Ср Янв 28, 2009 10:11
чем же тогда по вашему отличается простая окраска от высококачественной?(если посмотреть по составу работ к расценке, то получается ничем)
Киса
Сообщение ABK Ср Янв 28, 2009 10:23
А Вы видели когда-нибудь, чтобы после 1 покраски поверхность грунтовали? Я за 46 лет нет. Перед покраской (хоть простой, хоть улучшеной) видел. Но это подготовка поверхности. А отличия в СНИПе на Отделочные работы почитайте. Чисто для самообразования. И в других документах по качеству отделочных работ.
Сообщение Наталья С. Ср Янв 28, 2009 10:57
похожая тема обсуждалась здесь http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=6930
Наталья
Наталья С.
Сообщение Киса Ср Янв 28, 2009 11:37
Эта таблица есть в тех.части к 15 сборнику ТСН-2001. Значит если в таблице "Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами" в графе высококачественная окраска по сборным конструкциям подготовленным под окраску огрунтовка со знаком"+" значит она должна входить в расценку?
Киса
Сообщение ABK Ср Янв 28, 2009 11:43
Про ТСН не могу сказать. Если в ресурсах грунтовка есть, значит перед покраской грунтуют. В ФЕР это не учтено, но СНИП требует. Иначе краска плохо ляжет.
Сообщение Наталья С. Ср Янв 28, 2009 11:51
грунтовка как состав работ входит в расценку. Я посмотрела справочник строителя "Отделочные работы", там есть таблица сочетания материалов для в/э окраски. Так вот в соответствии с этой таблицей в качестве грунтовочных материалов приняты поливинилацетатные краски.
Наталья
Наталья С.
Сообщение Киса Ср Янв 28, 2009 11:56
В тех.части к 15 сборнику ТСН сказано, что расценка включает в себя работы согласно таблиц, а там грунтовка отмечена "+". В ресурсах ТСН грунтовка тоже не выделена, но есть прочие материалы. Хотя если сравнивать аналогичную расценку в ТСН И ФЕР, стоимость МР в ТСН значительно ниже ФЕР. Склоняюсь всё же к тому, что в расценке ФЕР стоимость работ по огрунтовке учтена, а ресурсах какая-то ошибка
Киса
Сообщение Pavelsom Ср Янв 28, 2009 12:10
http://cmeta.ru/forum/index.php?showtopic=399&hl=%E3%F0%F3%ED%F2%EE%E2%EA%E0
По ссылке обсуждение данной темы на сайте "Мосстройцен"
 Pavelsom
Отделочные работы
Сообщение ОльгаЯр Ср Янв 28, 2009 13:45
ABK писал(а):Т.е. ГКЛ Вы предварительно не штукатурите?
В первый раз слышу, чтобы ГКЛ штукатурили :lol: Обычно подшпалевываем
ОльгаЯр
Сообщение ABK Ср Янв 28, 2009 13:57
:D Если бы Вы мне просто подшпаклевали, то высококачественную окраску я бы Вам не пропустил, Улучшенную только. Не сможете Вы шпаклевочкой на большой плоскости вертикаль и горизонталь вывести. Может где-то и есть такие мастера, но не у нас. Я 2 года назад на ответственном достаточно объекте (кофейня итальянская) с этим столкнулся. Там у них по проекту все до сантиметра было учтено. И оборудование с мебелью, украшения всякие с учетом этого поставлялись. После 3 переборки каркаса решили штукатуркой размеры выводить. При высоте 6 метров слой до 2,5 см получался. Это как пример.
Сообщение Киса Ср Янв 28, 2009 14:01
Наталья С. писал(а):грунтовка как состав работ входит в расценку. Я посмотрела справочник строителя "Отделочные работы", там есть таблица сочетания материалов для в/э окраски. Так вот в соответствии с этой таблицей в качестве грунтовочных материалов приняты поливинилацетатные краски.
Спасибо за разъяснение
Киса
