Прокладка, затягивание
Сообщение dimanka Пт Янв 30, 2009 14:56
Во-во и я про это-же!!!. А то некоторые считают (мой напарник), что если ты прокладываещ 20-30-40 концов в 1 короб (цитата: ты же их не по одному крышками закрываешь а сразу скопом) то и в расценках надо ставить прокладку проводов в коробах равным прокладке самого короба!!!. P.S. это я так лучше вместо одного 100х50 предположим положу 20шт 16х16 :P :P :P :P :P :P причем паралельно!!!!!! :wink: :wink: :wink:
dimanka
Сообщение Северный ветер Пт Янв 30, 2009 15:46
Как раз на такой вопрос - в середине кабельного отрезка затягивание в трубу - года два назад Горячкин ответил в ч. 2 "Консультаций и разъяснений". Без разночтений: количество работ равно количеству затянутого в трубу кабеля. Да и какой умник, простите, пропустит иначе? И давайте не будем бодяжить, что мнение Горячкина и нам и экспертизам до одного места... Это просто прямое прочтение текста расценки.
И ещё момент. В нашей российской СНБ-2001 норму отхода (например, по ФЕРм08 приложение 2) и запас по длине при укладке (например, по СНиП3.05.06) положено учитывать в сметной документации. Это следует из прямого прочтения текста МДС37.
Проектировщики могут и должны лишь сослаться на нормативные документы. Например, для электротехнических устройств по вышеназванному СНиП запас по длине один, а для сетей в метрополитенах по соответствующему нормативному документу свой, в три раза больший запас. О чём и Росстрой на сайте в "Вопросах-ответах" говорил.
Учесть норму отхода и запас по длине обязан сметчик. Также об этом было письмо Минфина - что в сметной документации надлежит это учитывать.
Сообщение Людмила Сб Янв 31, 2009 0:29
Про норму расхода это понятно. А вот про запас что-то не очень. Можно поподробнее-как его расчитывают.
И еще вопрос-есть расценки на протяжку кабеля и проводов, а есть упрощенный способ по марке определить провод это или кабель (иногда проектировщики напишут маркировку). А так же можно ли к кабелю применять расценку на провода и наоборот?
Людмила
Сообщение ABK Сб Янв 31, 2009 2:55
Запас кабеля предназначен для компенсации линейных расширений. Это же металл (жилы я имею ввиду) и от температуры он может уменьшаться или расширяться. Поэтому у электриков есть такое понятие. как укладка кабеля "змейкой". А чтобы ориентироваться в кабелях и проводах, скачайте книгу http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=5672 Там в конце оглавление по маркам кабелей и проводов. От простейших типа ПВ-1 до магистральных оптоволоконных.
Сообщение Ольга Николаевна Пн Фев 02, 2009 9:09
slv писал(а):
Какие-то глупости о "технологичности"...
с чего бы это?
Еще раз. Возьмите и выполните работу, расцените ее:
гофра по-середине (5м+10м гофра + 5м), работа будет 15м или теже 10м гофры?
Сколько проложили? Сколько протянули через гофру? Какие трудо-время затраты были выполнены? Сколько учтете в расценке? Или монтажник даром будет работать?
Вы мне расскажите, каким образом вы прокладываете оставшиеся хвосты? 5+5
Ольга Николаевна
Сообщение Северный ветер Пн Фев 02, 2009 10:41
Да как это можно рассказать-то, что за вопрос??? Как и где по проекту эти, с ваших слов, "хвосты", проложены - так и в смете отразим.
Сообщение Natalya63 Пн Фев 02, 2009 22:33
Что-то, как-то не очень понятно... все в одну кучу... кабель, гофра, короб...
Если прокладываем в трубе кабель, то он один и равен длине трубы (+норма расхода), если прокладываем кабель в коробах, то их может быть много, в зависимости от размера коробов и кабельгонов. Если в трубу прокладываем провод, то его может быть несколько, в зависимости от диаметра трубы, также провод в коробах и кабельгонах.
Natalya63
Сообщение Ольга Николаевна Вт Фев 03, 2009 6:49
С этим, Наталья, всё понятно. Речь не о том, какое кол-во проводов, а о том какая длина провода.
Очень даже нормальный вопрос:) чего так кричать-то! :lol:
Вот о чем я и говорю. По проекту же они уже как-то должны быть проложены. и получается, что их 2 раза прокладываем. В трубу, а потом по лотку.
Ольга Николаевна
Пред.
