Возможно совпадение... НО??? (принтер, сбой ключа)
Сообщение A.B. Вт Янв 27, 2009 10:04
ПК смета.ру 5.1.0.12, ключ LPT, ОС ХР сп2
После установки индексов МТСН январь вдруг "пропал" принтер.
И не даёт установить. "Не найден модуль печати"
Попробовать установить принтер, вытащив ключ, не успел и сегодня там не буду.
Может-ли это произойти из-за, например, сбоя ключа???
С уважением Алексей.
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение Kir Вт Янв 27, 2009 10:28
Сложно вот так ответить. Нужна дополнительная информация. Например, а работает ли отдельно ключ, а принтер, а переустанавливались дрова на принтер и ключ? Попробуйте. Не получиться будем дальше разбираться.
Сообщение A.B. Вт Янв 27, 2009 10:43
Как ни странно, но ключ работает. т.е. работает смета.ру (ключ находит)
Всё это происходило вчера в конце рабочего дня.
Поэкспериментировать не успел, поэтому мало информации (я это понимаю)
Вопрос задал преждевременно в расчёте на то, что похожая проблема уже была.
Ещё один преждевременный вопрос:
Если заменить ключ на USB, лицензии и пароли сгенерируют на все приобретённые индексы?
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение Lina Вт Янв 27, 2009 11:27
Заного генерировать лицензии нет необходимости, т.к. обычно при замене ключа LPT на USB Вам выдается ключ с тем же номером, даже переподключать лицензии не прийдеться, просто меняете ключ. Свой LPT при этот отдаете. Все купленные лицензии, естественно, остаются.
Lina
Сообщение A.B. Чт Янв 29, 2009 18:13
Всё выяснилось, это совпадение.
A.B.
Репутация: 10 (?)
