Определение стоимости работ в части временных зданий
Сообщение Creogen Пн Янв 26, 2009 13:58
Есть какие либо нормативы на определение отдельных частей стоимости работ при возведении временных- зданий и сооружений помимо составления локалок. В частности надо расценить стоимость электро-монтажных работ по обеспечению стройплощадки.
 Creogen
Re: Определение стоимости работ в части временных зданий
Сообщение Денис Кораблев Пт Янв 30, 2009 16:46
Creogen писал(а):Есть какие либо нормативы на определение отдельных частей стоимости работ при возведении временных- зданий и сооружений помимо составления локалок. В частности надо расценить стоимость электро-монтажных работ по обеспечению стройплощадки.
Уважаемый, для начала прочтите МДС 81-35. 2004, п. 4.83 и п.4.84. с ссылкой на приложение №7. А еще в каждой нормативной базе есть Глава №10. Сметные нормы затрат на временные здания и сооружения и тех. часть к ней. Там и содержатся интересующие Вас нормы. А еще
8. Расходы, связанные с затратами на устройство и разборку нетитульных временных зданий и сооружений, учитываются нормами накладных расходов. К нетитульным временным зданиям и сооружениям, приспособлениям и устройствам относятся: складские помещения, навесы, настилы, стремянки, лестницы, переходные мостики, приспособления по технике безопасности, подмости, предохранительные ограждения, временные разводки от магистральных и разводящих сетей электроэнергии, воды, пара, газа и воздуха в пределах строительной площадки (территории, отведенной под строительство).
Потратьте время на изучение, что относится к титульным временным, а что нет
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
