Сборники 84гг
Сборники 84гг
Сообщение Lucky-666 Пн Янв 26, 2009 13:46
Добрый день...Подскажите применяется ли К=0,94к накладным при составлении сметы на монтаж...
По возможности прошу ссылку, либо сам документ оргументирующий это...Заранее благодарен за помощь
 Lucky-666
Сообщение nnn Пн Янв 26, 2009 15:06
, да, надо применять, почитайте письмо Федерального агенства по стр-ву и ЖКХ от 31.01.2005г №ЮТ-260/06 "О порядке применения н.р. в строительстве"
nnn
Сообщение Светлана Вт Янв 27, 2009 10:59
НЕТ, не применяется, так как в базе 84 г. НР и ПН определяются от общей стоимости, а не от ФОТ, как в базе 2001.
Светлана
Сообщение Людмила Вс Фев 01, 2009 15:39
Это если НР и ПН берется по процентам как для 84 г. А то некоторые в базе 84 г. берут НР и СП как для базы 2001 г. т-к в письмах гостроя есть такое, что независимо от баз НР и СП брать по МДС 33.
Людмила
Сообщение Светлана Пн Фев 02, 2009 9:39
а можно получить ссылку на вышеуказанные письма, где указано что независимо от базы брать по МДС от ФОТ? Есть письма только к базе 2001 г.
Светлана
Сообщение Людмила Пн Фев 02, 2009 21:58
В ом то и дело, что было написано-независимо от базы использовать МДС 33. Потом Госстрой периодически отвечал на эти вопросы. Надо поискать в своих бумагах.
Людмила
Сообщение Светлана Вт Фев 03, 2009 13:59
будьте добры, а то слово к делу не пришьешь ...
Светлана
Сообщение Людмила Вт Фев 03, 2009 16:07
Эти письма очень старые, разговор шел о базе 1991 г. и в разъяснении проскочила эта фраза. Потом пошли вопросы и все встало на свои места: база 84 г. НР и ПН-84г, 2001-2001 и 1991,
Людмила
Сообщение Светлана Ср Фев 04, 2009 10:04
Lucky-666 , укажите адрес скину индексы Росстроя там в техчасти есть пример расчета НР и СП по видам затрат
Светлана
Сообщение Людмила Сб Фев 07, 2009 21:02
Светлане- см.http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=1014 Здесь тоже об этом.
Людмила
Сообщение Светлана Пн Фев 09, 2009 8:44
Людмила писал(а):Светлане- см.http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=1014 Здесь тоже об этом.
опять же слова, не подкрепленные действующими документами :(
Светлана
