Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб большого диамет
Сообщение andrejjerdna Вс Янв 25, 2009 1:30
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой, никак не найду подхода (единого или верного) к оценке стоимости монтажа трубопроводов из ПЭ труб диаметром более 300 мм (это и канализация слаботочная, водопровод, а также канализация напорная).
Не могли Вы мне подсказать как оценивать данный вид работ? Быть может пример из вашей практики, пример сметы и т.д.
Был бы очень признателен.
С уважением, Андрей
web.andrej[at]gmail.com
icq 436-542-552
andrejjerdna
Сообщение UE Вс Янв 25, 2009 17:57
у нас вышли в регионе дополнения выпуск 4 на
1) Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диам 110-500
2)Укладка трубопроводов из полиэтиленовых безнапорных труб диам 200-1000
3)Укладка трубопроводов из стеклопластиковых безнапорных труб диам 500- 1200
если нужно то могу написать состав затрат и трудозатраты для какой-либо из перечисленных расценок
с уважением
UE
Сообщение andrejjerdna Вс Янв 25, 2009 19:25
был бы очень признателен, если опишите 2 пункт...
а так не знаю... как потом экспертизу проходить? эти расценки существуют в виде какого либо официального документа? хотелось бы его посмотреть...
icq 436-542-552
andrejjerdna
Сообщение UE Пн Янв 26, 2009 11:43
еще раз подчеркиваю - в нашем регионе - сборник назвывается ИТЕР (индивидуальные) вып 4 к ТЕР 22 -водопровод наружные сети
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 400-1200 мм
состав работ:
1. торцовка концов труб
2. сварка труб в плети
3. опускание и укладка плетей труб в траншею
4. гидравлическое испытание
5. присыпка трубопровода слоем грунта 10 см
трудозатраты на диам 400 - 548,2 на 1 км трубопровода
на диам 1200 - 1538,44 на 1км трубопровода
вып 4 к ТЕР 23 - канализация наружные сети
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых безнапорных труб диам 200-1200 мм
состав работ:
4. укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта
5. выверка уложенного трубопровода
6. гидравлическое испытание
трудозатраты на диам 200 - 9,79 на 100 м трубопровода
на диам 1200 - 99,05 на 100 м трубопровода
с уважением
UE
Сообщение Людмила Пт Фев 06, 2009 19:30
А как Вы собираетесь с чужой расценкой (если это не Ваш регион) проходить экспертизу. Почитайте ОУ и Т.Ч. там найдете ответ на Ваш вопрос.
Людмила
Сообщение andrejjerdna Пт Фев 06, 2009 20:48
Людмила писал(а):А как Вы собираетесь с чужой расценкой (если это не Ваш регион) проходить экспертизу. Почитайте ОУ и Т.Ч. там найдете ответ на Ваш вопрос.
Спасибо большое за ответ...
но не могли бы вы мне помочь, указать конкретнее, на что обратить внимание...
вроде все уже прочитал... никак не могу увидеть ответа, вот поэтому сюда и обратился...
Большое спасибо за внимание.
С уважением, Андрей.
icq 436-542-552
andrejjerdna
Сообщение andrejjerdna Ср Фев 18, 2009 1:03
вопрос все еще актуален(((
icq 436-542-552
andrejjerdna
Сообщение UE Ср Фев 18, 2009 8:03
попробуйте через интерполяцию - выведите среднюю разницу на 50 мм между 300 мм 250 мм и 200 мм на 50 мм - и добавте на тот диаметр - какой нужно, а стоимость труб отдельно
с уважением
UE
Сообщение Юлия. г. Ср Фев 18, 2009 11:48
Иногда выручают расценки Горячкина. Были случаи, когда и при бюджетном финансировании их принимали.
Сообщение andrejjerdna Чт Фев 19, 2009 0:41
UE сомневаюсь что интерполяция возможна в данном случае...
Юлия. г. да и расцеки Горячкина не всегда выход, экспертизу пройдут 50/50 как я понимаю...
icq 436-542-552
andrejjerdna
Сообщение fidom Чт Май 14, 2009 12:57
И меня тоже интересует этот вопрос. В расценках ФЕРм 12-02-103 на прокладку трубопроводов из полипропиленовых труб максимальный диаметр труб 280-315 мм. Мне необходимо рассчитать стоимость прокладки трубопровода диаметром 2800 мм, как в этом случае поступить?
fidom
