Вопрос по электромонтажным работам
Сообщение Ольченька Вт Янв 20, 2009 15:12
Нужна помощь по составлению сметы на электромонтажные работы, подскажите хоть что-нибудь пожалуйста, делетант, но учусь, буду очень благодарна, смету нужно срочно ;-(
Из деффектовки:
Электромонтажные работы
1.Монтаж линии розлива ЛД-4ТД
1.1.Демонтаж существующего оборудования
1.2.Монтаж кабельных лотков к машинам розлива 48м (опуск с потолка на сварке, высота 3м.)
1.3.Монтаж кабельных лотков к сатуратору и ЛД – 38м (опуск с потолка на сварке, высота 3м.)
1.4.Монтаж эл.кабеля на сатуратор и ЛД-4ТД – 2шт (кабель ВВГ4х4 - 86м)
1.5.Подключение 2х пускателей ПМЕ-222 ЛД-4ГТ и машин и шкафа управления сатуратора
1.6.Монтаж эл.кабеля к этикетировщику ЛД (ВВГ4х2,5 – 35м)
1.7.Подключение электрооборудования этикетировщика
1.8.Монтаж эл.кабеля к группиратору и термотоннелю ВВГ4х10 – 45м
1.9.Подключение эл.оборудования группиратора и термотоннеля.
1.10. Монтаж эл.кабеля к транспортной системе ВВГ4х4 – 40м
1.11. Подключение транспортной системы (эл.двигатели 4шт, шкаф управления)
2.Монтаж линии розлива «ОКА-3»
2.1.Демонтаж существующего оборудования
2.2.Монтаж кабельных лотков к разливочной машине 40м (опуск с потолка на сварке, высота 3м.)
2.3.Монтаж кабельных лотков к сатуратору -45м (опуск с потолка на сварке, высота 3м.)
2.4.Монтаж эл.кабеля к ОКА-3 (кабель ВВГ4х4 - 40м)
2.5.Подключение эл.оборудования «Ока-3»
2.6.Монтаж эл.кабеля на сатуратор ВВГ4х6-45м
2.7.Подключение эл.оборудования сатуратора
2.8.Монтаж эл.кабеля к этикетировщику ЛД (ВВГ4х2,5 – 40м)
2.9.Подключение электрооборудования этикетировщика
2.10.Монтаж эл.кабеля к группиратору и термотоннелю ВВГ4х10 – 35м
2.11. Подключение эл.оборудования группиратора и термотоннеля
2.12. Монтаж эл.кабеля к транспортным системам ВВГ4х4 – 150м
2.13. Подключение эд.оборудования трех систем (эл.двигатели 6шт, шкафы управления)
2.14. Монтаж эл.оборудования купажных емкостей и насосов. Пускатель ПМЕ-222 – 4шт, автомат АП-50 –(16А)-2шт, кнопка управления ПКЕ212 – 4шт
2.15. Монтаж эл.кабеля купажных систем и насосов ВВГ4х2,5 – 130м, ВВГ4х1,5 – 60м
3. Монтаж танспортной системы на склад
3.1. Монтаж эл.кабеля ВВГ4х4 – 100м
3.2. Подключение транспортной системы (шкафы управления, эл.двигатели 3шт)
4. Монтаж эл.кабеля к автомату АВ-200 ВВГ4х10 – 55м
5. Монтаж контура заземления полоса 4х25 -145м
Очень прошу, не знаю как быть, еще сопутствующих работ наверно множество.
Ольченька
Сообщение Ольченька Вт Янв 20, 2009 15:47
Что-то может не указано, о чем нужно спросить у начальника участка, он очень вредный и злой. Люди добрые, помогите
Ольченька
Сообщение Ольченька Вт Янв 20, 2009 16:20
С чего начать составлять смету, у меня ум за разум заходит когда открываю базу и смотрю в дефектовку!!! Подскажите расценки плиз!
Ольченька
Сообщение Юлия. г. Вт Янв 20, 2009 16:38
Да тут по-серьёзному смету надо составлять. Большей частью расценивается из сборника м8 "Электромонтажные работы" . И даже если начальник участка очень злой и очень вредный, то всё равно придётся у него интересоваться:
1) Как прокладывается кабель: похоже по лоткам?
2) Какой ширины монтируются лотки? С крышкой? Перфорированные?
3) Пускатели где устанавливаются: на полу, на колонне, надо ли монтировать конструкции для его установки?
4) То же про автомат: может, в щите (шкафу) устанавливается? ну и т.д.
5) монтаж кабеля насосов - подключение насосов учитывать? Вот что навскидку набросала, могут ещё вопросы всплыть.
Как всё выяснете - открывайте сборник, находите расценки, читайте техчасть, воспользуйтесь поиском по этому форуму: здесь обсуждалось как расценивать монтаж лотков, монтаж автоматов, подключение оборудования и т.д.
Вообще-то, конечно, для начинающего сметчика неподходящая работа.
Сообщение Юлия. г. Вт Янв 20, 2009 17:23
Смотрите расценки:
м08-02-395-...
м08-02-402-...
м08-02-472-...
м08-03-481-20 и далее
м08-03-575-1 если автомат в щит монтировать
м08-03-526-... если автомат устанавливается с изготовлением конструкции
учесть м08-02-144-...
не забыть: м08-03-598-1 или -2 по этим расценкам лучше всего считать установку конструкций для крепления лотков
м08-02-395-... пускатель
м08-02-472-11 заземление лотков
м08-03-574-...
м08-03-532-... пост управления кнопочный
Демонтировать: по этим расценкам с понижающим к-том 0,3 (если всё выкидывается), материалы, естественно, обнуляются
Сообщение Ольченька Вт Янв 20, 2009 17:27
Спасибо Юлия, вы мне первым то сообщением помогли рассмотреть более детально это все, а уж второе просто подарок судьбы, очень благодарна, дома еще сегодня посижу поработаю, завтра к обеду надо что-то показывать. Еще раз спасибо.
Ольченька
Сообщение Юлия. г. Вт Янв 20, 2009 17:30
И - у Вас это ремонт? Надо ещё к-ты на условия работ накинуть по МДС. Но это потом - сначала набор работ сделайте, потом коэффициенты накручивать будете.
Сообщение Ольченька Вт Янв 20, 2009 21:12
Это ремонт, полная замена. Юлия, расценку м08-03-574 к чему можно применить?
И в эту смету пусконаладочные работы нужно брать?
Спасибо!
Ольченька
Сообщение Юлия. г. Ср Янв 21, 2009 9:51
Подключение... подключать-то кабель думаете? И в щитах учесть тоже подключение
По ПНР отдельная песня - сделаю срочную работу для шефа - помогу.
Сообщение Ольченька Ср Янв 21, 2009 10:08
Юлия, буду ждать, там ед.изм. 100 жил, как посчитать на весь объем жилы? И из сборника ФЕРп что именно взять :shock:
Ольченька
Сообщение ABK Ср Янв 21, 2009 10:33
Ольченька, Вы у злого прораба проектик попросите. Со схемами и кабельным журналом. И пригрозите, что без этого не получится хорошую смету составить. Как будет на руках, скажу где жилы считать.
Сообщение Ольченька Ср Янв 21, 2009 10:47
Нет проекта, и вопросов вагон, нервничаю оёёй
А если лотки по воздуху на подвесках это уже расценка на короба? и отдельно не брать изготовление конструкций для них, там вроде учтено?
Ольченька
Сообщение Юлия. г. Ср Янв 21, 2009 11:01
И ещё по дефектовке - монтируется контур заземления, похоже надо учесть работы по заземлению не только лотков, а ещё и корпусов оборудования (если не ошибаюсь). И без проектика пусконаладку не посчитаешь...
Сообщение Ольченька Ср Янв 21, 2009 11:14
Что же мне делать, хотят знать сколько эта работа стоит, проектом никто не будет заниматься, у меня уже такая каша в голове, вчера укладывалось что то, а сегодня вообще в прострации нахожусь
Ольченька
Сообщение Юлия. г. Ср Янв 21, 2009 11:27
Ольченька писал(а):Что же мне делать, хотят знать сколько эта работа стоит, проектом никто не будет заниматься
Знакомая ситуация. Только, когда приезжает лаборатория испытания делать, они почему-то требуют схему принципиальную и по ней считают, сколько их работа стоит. А сметчик должен - без проекта - стоимость работ определить. И если ещё с монтажом как-нибудь определитесь, то ПНР... А что начальник участка про ПНР говорит? Будет ПНР-то?
